Diagnostyka, ChipTuning, Elektronika
11 11
    45 postów w tym temacie
    Polecam kolegę Galetto, który ogarnął moje 1.8T.
    Auto dziwnie się zachowywało raz jeździło lepiej raz gorzej, okazało się że miało robiony program w Szwajcarii, który powodował te problemy. Falowało doładowanie, na hamowni za każdym razem inny wynik.
    Po wgraniu nowego softu zrobionego przez Galetto auto odżyło momentalnie, zniknął problem z doładowaniem, wszystko zostało wystrojone idealnie wraz z LPG.
    Jeżdżę już na tym sofcie kilka miesięcy i jestem bardzo zadowolony. Żadnych problemów, zero błędów, korekty w normie - jednym słowem pełna profeska.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Udostępnij na innych stronach
    Ja od siebie rowniez polecam. Wykonywane uslugi to kodowanie kluczyka pod immo i dopisanie pilota do centralnego. W obu przypadkach tj a4 b5 i a3 8p wszystko smiga elegancko. Jednym slowem polecam kolege !
    Odnośnik do posta
    też polecam. u mnie, jest to chip i zmiana licznika plus dorobienie wiązki fisu (z pol fis na fis). ogolnie polecam. od 14 tys km latam na lpg z tym chipem i jest super. ciagnie az lzy leca :-D (szczęścia oczywiscie).
    Odnośnik do posta
    Ja od siebie mogę dodać iż kolega Galetto spisał się na medal Tyłu co magikow się oszukalem zeby ogarnac u mnie IMMO i nikt sobie z tym nie poradził Kolega Galetto ogarnął to bez problemu Szybko i skutecznie Kolejnym autem była moja A3 której coś dolegalo (nie chciała jechac) Jeden telefon do kolegi, szybka ustawka, zrobiliśmy logi i wyszło co jej dolega Polecam Galetto!!!!!! Ze względu na umiejętności i szeroka wiedzę jaka posiada
    Odnośnik do posta
    równierz polecam kolegę Galetto... miałem bardzo poważny problem z licznikiem i immo... wywaliło cały wsad z licznika i coś tam jeszcze się rozkodowało (zabawa chińskimi kabelkami) odwiedziłem 4 elektroników (miejscowych tzw. speców) ale niestety wszyscy rozkładali ręce i kazali kupować mi już nowe liczniki sterowniki i d*p* rzepy, a Ten skromy człowiek ogarną to w 38min z zegarkiem w ręce stwierdzając na koniec, "sorry że tak długo ale takiego ciężkiego przypadku jeszcze nie miałem..." Jak dla mnie MAGIK!!!
    Dodatkowo jeszcze strojenie auta pod wieksze wtryski, DP oraz TIP. Wszystko śmiga aż miło.
    Polecam!!!
    Odnośnik do posta
    Ja również dołączam do grona osób które polecają kolegę Galetto. U mnie ogarniał licznik w B7 1.8t. Chciałem kolor FiS a licznik z kolorowym fisem do B7 1.8T nie do znalezienia. Galleto wysyłkowo pracował przy kilku licznikach i finalnie przystosował licznik z B7 2.5TDI do mojego 1.8T tak że nie ma żadnych śladów że to był licznik z diesla. Potrafi również dostosować licznik z B6 tak że działał w B7.
    Więc z czystym sumieniem mogę go polecić każdemu kto ma problem z licznikiem, Jego wiedza w tym temacie jest naprawdę ogromna.
    :hi:
    Odnośnik do posta
    Również polecam, Galetto ogarniał mi immo w liczniku, wszystko działa a co najważniejsze wysyłka byłą expres, zegary miałem z powrotem po 2 dniach od wysłania :)
    Odnośnik do posta
    Ja również śmiało polecam kolege Galetto, z dopisaniem Immo nie miał nawet najmniejszych problemów, świetny kontakt oraz ustawienie sie w jakim kol wiek miejscu nie jest dla niego problemem, bez marudzenia dojeżdża gdzie trzeba Polecam na 100% :)
    Odnośnik do posta
    Jak wszyscy to i ja tez kolegę Galetto polecę. Ogarniał mi softa w BFB i okazało się, że jest problem ze składem mieszanki. Szybko zdiagnozował usterkę i ją usunął (winowajca była pompa). śmigam na jego sofcie już pół roku i jestem mega zadowolony. Z czystym sumieniem mogę kolegę polecić. :hi:
    Odnośnik do posta
    Dopisanie kluczy w B7 jak wiadomo nie jest to taka prosta sprawa jak w B6 ale kolega ogarną temat drugi mod to swap licznika z S4 z immo4 tez bez najmniejszego problemu
    Odnośnik do posta
    Polecam kolegę Galetto bez problemu poradzil sobie z przełożeniem manetki na pelny fis i zaprogramowaniem. Zajęło mu to poprostu chwilę ! Świetny kontakt i profesjonalne wykonanie. Jeszcze raz polecam !
    Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
    Odnośnik do posta
    No to dzień pochwały dla Galetto. Bez problemowa ustawka w dowolnym miejscu jak zawsze pomocny akurat ja nie potrzebowałem żadnych zmian, ustawień, adaptacji itd.... ale zwykły odczyt błędów. Polecam korzystanie z usług kolegi.
    Odnośnik do posta
    Również polecam! Montaż manetki i uruchomienie Full FIS to dla kolegi Galetto bułka z masłem!
    Odnośnik do posta
    Polecam człowieka, bardzo ogarnięty i pomocny. Zrobił mi nowy program wcześniejszy był dosłownie do du...w dodatku wystrojenie gazu również na plus, wymiana wtrysków na bex-a i wszystko śmiga bez zastrzeżeń zero problemów a i wyłączenie sondy (elegancko wszystko działa jak należy).
    Polecam !!
    Odnośnik do posta
    Wczoraj odwiedziłem Galletto w sprawie wymiany licznika w b6 na licznik od S4 i korekty softu.Co do licznika znawcy co siedzą w tym twierdzili że się nie da przypisać do mojej b6 bo prędkość czyta ze skrzyni a licznik z S4 czyta z ABS i jest problem z przypisaniem IMMO.
    Dla Galetto zajęło to może 40 min i ku mojemu zdziwieniu i nie dowierzaniu po przejechaniu się wszystko działa poprawnie :banan: druga sprawa,wcześniej u siebie byłem u magika z softem i po jego dłubnięciu okazało się że nie ma tempomatu i przy odpaleniu silnika na zimnym nie było ssania.Po korekcie przez Galetto wszystko wróciło na miejsce i co najlepsze autko jest mocniejsze szybciej się zbiera.Ogólnie jestem mega zadowolony z usługi Galetto i śmiało polecam :hi:a miałem do niego prawie 250 km
    Odnośnik do posta
    Kolega pomógł mi rozwiązać problem z brakiem połączenia z modułem komfortu/kierownicy itd. Diagnostyka VCDS dla niego to pikuś ;D w dodatku bez problemu można się z nim umówić w prawie dowolnym miejscu i służy dobrą radą (w dodatku wszystko za free) ;) Śmiało POLECAM!
    Edytowane przez deamone
    Odnośnik do posta
    Dołączam się i ja, Montaż manetki i uruchomienie pełnego FISa ekspresowo i profesjonalnie. Polecam kolegę Galetto.
    Odnośnik do posta
    To i ja pochwalę Karola. Nie tylko za umiejętności ale i za cierpliwość, walczyliśmy z moim autem rok czasu, w zasadzie 'randka' co miesiąc :hi:
    Prowadzi mnie za rączkę ze wszystkimi bolączkami 1.8T: diagnostyka, sprawdzanie szczelności, ciśnienia paliwa, wymiana pierdółek, sprawdzanie turbo, regulacja sztangi, montaż DP i w końcu program (będzie kasa i chęci to zrobię hamownie i podrzucę wykresy).
    Oczywiście stage II też u niego :kox:
    Odnośnik do posta
    Również polecam kolegę Galetto . Pacjent a4 b5 1,8T quattro .
    Galetto sprawdził logi i napisał mi nową mapę na 190km ,
    teraz autko lata spalanie spadło o cały litr , zrobiłem już 1000km i jest o niebo lepiej ,aż chce się jeździć !!!!!
    Kolega Galetto ma bardzo profesjonalne podejście do swojej pracy , co do ceny to grzechem byłoby nie zrobić u Niego nowej mapy.
    Przy okazji Galetto ma szeroką wiedzę i wiele cennych porad uzyskałem :) :) co do swojego auta .
    Za kilka dni kolejne autko podstawiam do Galetto :)
    Panowie i Panie nie zastanawiajcie się czy robić chipa czy nie , jedzcie i zróbcie będziecie mieli fun z jazdy :):):):):)):
    Odnośnik do posta
    Polecam kolegę Galetto! Zawsze znajdzie czas, żeby ogarnąć temat:)
    Nowa mapa i autko śmiga aż miło. Jeśli macie jakieś wątpliwości pytania lub obawy to piszcie, Galetto na pewno pomoże i zrobi konkretną robotę!!
    Miałem masę pytań na wszystkie dostałem konkretną odpowiedź.
    Jestem bardzo zadowolony!!
    Odnośnik do posta
    Kolega Galetto wykonal kawal dobrej roboty, chip po logach, usuniecie w ecu wszystkich zbędnych rzeczy, profesionalnie i nie drogo
    polecam :)
    Odnośnik do posta
    Co tu dużo pisać już wielu wypowiedziało się pozytywnie na temat kolegi Galetto a ja mogę dodać tylko kolejny plus :)
    Sofcik auta plus wyłączenie kilku zbędnych pomiarów był dość żmudny gdyż odbywał się na odległość :D ale to nie sprawiło problemów by osiągnąć sukces, okraszony wynikiem .... tu musimy poczekać do wtorku :P będę poddawał auto hamowaniu i będzie wiadomo ile ten mój "dziadek" potrafi.
    Ogólnie miły kontakt, szybka odpowiedź, dobre i wyrozumiałe słowa + polecam taką współpracę :)
    Odnośnik do posta
    Również polecam kolegę Galetto-wysyłkowo ogarnął mi zegary-skopiował immo z zegarów angielskich na nowe europejskie, wszystkie kodowania ustawione identycznie jak było, wystarczyło podłączyć i auto śmiga bez problemu. Bezproblemowy kontakt i fachowa obsługa. Dzięki wielkie bo na miejscu nikt nie potrafił mi tego ogarnąć.
    Z miłą chęcią będę polecał!
    Odnośnik do posta
    W moim przypadku Galetto podjął się standardowej usługi w 1.8T - chip, wyłączenie drugiej sondy i sai. Zanim to zrobiliśmy, cierpliwie pomagał i naprowadzał na odległość, także pomocą służy zawsze :-) na miejscu ogarnął jeszcze jedną nieszczelność w dolocie, której nie zauważyłem. Nie jednej osobie już poleciłem Galetto i na pewno będę polecał, bo zadowolony jestem w 100% :-) konkretny facet, który zna się na tym co robi! :-)
    Odnośnik do posta
    no i się nie pochwaliłeś? :)
    Odnośnik do posta
    Również polecam Galetto. Założony downpipe, wyrzucenie fizycznie sai, wyłączenie sondy i sai w ecu. Wszystko śmiga, robota profeska i cena super :)
    Odnośnik do posta
    Ja również polecam kolegę Galetto bez problemu poradzil sobie z przełożeniem manetki oraz licznika na pelny fis i zaprogramowaniem. Zajęło mu to poprostu chwilę Bylo to dla niego jak wymiana żarówki Świetny kontakt i profesjonalne wykonanie. Jeszcze raz polecam !
    Edytowane przez MAZZI24
    Odnośnik do posta
    Ja do kolegi Galetto pojechałem z Warszawy i absolutnie nie żałuje Zrobił mi poprawki po "tjunerze" i auto zaczeło jezdzić jak trzeba Do tego ustawianie lpg podczas jazdy Ceny baaardzo niskie Wszystko szybko sprawnie i sympatycznie Co tu dużo gadac zna sie chłopak na rzeczy wiec z czystym sumieniem polecam
    Odnośnik do posta
    Polecam Karola bardzo mocno! Zrobił program w moim BFB, założył dp oraz większe wtryski i pousuwał to co niepotrzebne z programu i fizycznie. Ceny na bardzo duży plus. Na pewno spotkam się z nim jeszcze raz w celu zrobienia paru bajerów elektronicznych ;)
    Odnośnik do posta
    Również polecam, zmiana licznika wykonana zdalnie, szybko i bez żadnych komplikacji, zna się na robocie ;)
    Odnośnik do posta
    Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
    Dodaj konto
    Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.
    Zaloguj się teraz
    11 11
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
    • Latest Registered Members
