mat2 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Powyzej 90 nie bylo nic slychac. Najbardziej skrzypialo przy niskich prędkościach na parkingach i przy skrecaniu Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny. 0 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Jeżeli macie na ławie tę przykręcaną poprzeczkę między tulejami to polecam ją wyrzucić jak ręką odjął te skrzypienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Jaką? Rzuć zdjęciem. Powtórzę - w pierwszej kolejności sprawdzić odboje amorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny. 0 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 To dziadostwo Zdjęcie pożyczone z innego forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudy51 1 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Mi skrzypienie powstało właśnie po wymianie 4 gum silentblocków na nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny. 0 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 No mi nagle sie zaczelo gdy ruszylem lawe i zamontowalem te rozporke. A teraz bloga cisza i spokoj Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczu 7 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 U mnie skrzypienie ustapilo jak posmarowalem gumy wszystkie, strzykawa najwieksza z apteki, olej i po sprawie. Co prawda momentalnie nie przeszlo, ale przejechalem sie z 15km, wszedzie sie wysmarowalo i spokoj. Minus tego taki ze jak zawiecha pracuje to moze zawalic cale felgi olejem i sika przez jakis czas :/ Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolek1z 0 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Ja dzisiaj też wziąłem strzykawkę tylko małą z małą igłą żeby niewielką dziurę zrobić w gumie. Wstrzyknąłem olej i jak ręką odjął. A u mnie problem pojawił się po myjni jak płukałem obficie nadkola :/ A co do smarowania zimmerblocków to chyba nie najlepszy pomysł bo do oleju przykleja się piach i inne śmieci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczu 7 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Dlatego wspomnialem, ze taki minusem smarowania olejem jest to ze pracujace zawieszenie wypluje go troche z gum mimo wszystko na felge i potem wcale tak rewelacyjnie nie schodzi nawet pod wiekszym cisnieniem, zadne srodki tez tego nie zniweluja i zeby dobrze umyc kolo trzeba je zdjac po prostu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
