Powyżej 2tys obr. Nie działa klimatyzacja
Mikołaj276
Część.
Mam taki problem z Klima, gdy auto przekroczy 2tys obrotów to Klima przestaje chlodzic. Wcześniej rozlaczalo przy 3tys a teraz przy 2tys. Miał ktoś podobny problem?
Zczytalem kody z klimatronica i mam jakiś 00604
Kolego a jaki czujnik, gdzie go znajdę?
Jak by było za dużo czynnika to odrazu chyba by mi rozlaczalo, wcześniej jak jechałem autostradą tak powyżej 140 to dobiero przestawala działać a teraz jak przekrocze 70-80 to już nie działa
Przed chwilą sprawdziłem czy kompresor działa po przekroczeniu 2tyś, i nie działa gdy tylko przekroczy te obroty to przewody po chwili robią się ciepłe :(
Edytowane przez Mikołaj276
U mnie Klima działa do 2tys a jak przekroczy te obroty to przewody zaraz robią się ciepłe:/
Czy do wymiany tego czujnika trzeba spuścić czynnik?
Czy tam ten temat o tym czujniku i tam piszą że wywala im błąd na vagu a u mnie nic nie pokazuje :(
Sprawdź co dzieje się z ciśnieniem A nie wymieniaj.
Mam vaga to chętnie to sobie sprawdzę
Poszukam w necie jak to zrobić i dam znać
A jak by ciśnienie spadało po dodaniu gazu to czego była by to wina ?
A ja proponuję niekonwencjonalnie do tego podejść- sprawdź stan akumulatora i ładowania ;) Ewentualnie czy np nie jest tak, że jakaś rolka się zaciera i obciąża silnik, tudzież wszystko co może być dla silnika "hamulcem". Sterownik jest tak skonstruowany, że jeśli widzi zbyt duże obciążenie silnika, to stara się je zmniejszyć- klimatyzacja jest pierwszym odłączanym układem ponieważ generuje bardzo duże obciążenie (a nie jest też układem który działać musi, z pounktu widzenia sterownika silnika), szczególnie w stosunkowo małym silniku. Nigdy nie wiadomo na 100%, ale po objawach obstawiam, że stan układu klimatyzacji nie jest problemem.
Edytowane przez wojtek_lbn
Akumulator nie jest w rewelacyjnej kondycji :/
Dość dziwna sytuacja z ta Klima, czy to w trasie czy na postoju powyżej 2tys wyłącza się.
Dziś sprawdzę w vagu ta Klime i powiem co u jak.
Sprawdziłem chociaż niewiem czy dobrze :/
Jak włączyłem Klima to było 5bar dodawalem powoli gazu i wzrosło do 11 bar i gdy przekroczylem 2tys obrotów to zaczęło spadać aż pokazało się znowu 5bar
Niewiem co robić :/
Coś jeszcze mogę podać lub sprawdzić by uzyskać od was Panowie jakieś podpowiedzi?
Wyskoczył mi nowy błąd o kodzie 01809 od klapy sterująca temperatury czy to może przez to?
Od silnika to tylko mam ze poduszka silnika jest uszkodzona
Panowie a może to być sprzegielko na sprezarce ?
Może jak wzrastają obroty i robi się opór to jakoś się rozlacza
To podłącz do wtyczki tam gdzie jest elektrozawór żarówkę 12v 12watt i zobacz czy przy 2000 gasnie
Podlaczylem miernik i cały czas pokazywalo mi 11v
Czytam po różnych stronach co to może być ze ta Klima się wyłącza i nadal niewiem :/
podobnie jak u mnie,Jak mialem za duzo czynnika to klima zalaczala sie tylko przy wiekszych obrotach na chwile i po chwili sie wylaczala, teraz mam uregulowany czynnik i klima mi sie wylacza przy 4-5 tys obrotow, przy takich obrotach cisnienie mi wzrasta do 15b
Ja nbijalem klime w maju i do połowy sierpnia było dobrze a teraz Klima nie działa jak przekrocze 2tys obrotow :/
Na vagu ciśnienie dochodzi do 12 barów, a później leci w dół do 10 chyba
Panowie problem juz rozwiazany?
