[BEX] Proszę o analize logów
slaweg
Mam taki problem, że co jakiś czas wywala mi bład: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold i wydaje mi się, że auto słabo przyśpiesza jak na ten silnik.
Ostatnio sprawiłem sobie kabel i porobiłem kilka logów.
Z tego co zdążyłem ogarnąć z forum, widzę, ze turbina wolno wstaje i mam duże korekcje w bloku 020. Czy oprócz tego widzicie jeszcze coś niepokojącego?
Grupa 002+115
Grupa 003+020
Grupa 033+118
Grupa 002+031+033
Grupa 090+091+093
Jak narazie wymieniłem świece i zalałem go 98 z orlenu, jednak nie widać dużej poprawy:
003+020 PB98
Zrobiłem też testy w BS w grupie 034, 036 i 046 jednak wszędzie wyszło OK.
Proszę o wskazówki co mógłbym jeszcze sprawdzić. Czy te problemy mogą być spowodowane przez zatkany katalizator?
Z góry dzięki!
Tak.
Sprawdź też DV.
Z tego co mogę Ci pomóc, to przepływomierz za mało pokazuje, cofanie zapłonu i turbo późno wstaje.
Sprawdź cewki i szczelność dolotu, w ostateczności musisz zdjąć i sprawdzić stan katalizatora, ale niech ktoś jeszcze się wypowie.
Ten DV wystarczy sprawdzić przez dmuchnięcie?
Cewki były w 2013 wymieniane z okazji akcji serwisowe, to może jeszcze dobre są. W bloku 15 i 16 nie pokazuje nic.
A ile powinna przepływka pokazywać? Może tez mało pokazuje przez zatkany katalizator i zbyt mały przepływ powietrza?
Masz i tak błąd kata więc możesz go wybić, żadnych dodatkowych błędów przez to nie przybędzie, a prawdopodobnie on jest teraz całą przyczyną wszystkich nieprawidłowości w logach.
Zostawiłem dzisiaj auto u mechanika, ma wywalić kata i zobaczyć co sie będzie działo. Zobaczymy co z tego wyjdzie;)
Koledzy takie szybkie pytanie. Po tym zdjęciu da się rozpoznać, czy katalizator nadaje się do wymiany?
no juz troche zmeczony zyciem, mozna sprobowac go wyczyscic/wypalic. W razie jakbys zdecydowal sie na wymiane to mam katalizator na sprzedaz wiec jak cos to priv
Wywal załóż DP i zobaczymy co dalej. Zrób logi.
Narazie na czwartek jestem umówiony na wywalenie srodka. Wrzucę logi po tej akcji;)
@DivaynEays ten na sprzedaż to używany?
tak uzywany. Jak cos to priv wal wysle fotki itp.
