Analiza logów
sułek123
Witam.
Proszę o analizę logów
http://vaglog.pl/log_278102.html
Turbo mam wyczyszczone wszystko ładnie chodzi. Na BS sztanga chodzi około 2 cm a i tak łapie tryb awaryjny. N75 zamieniany z N18---> zero różnicy, wężyki wymienione. Gdzie mam jeszcze szukać ?
link poprawiony ;]
Edytowane przez sułek123
Sztanga na 100% nie ruszana na fabrycznym ustawieniu jest zamazane farbą. Co do pierscienia to mam 99% pewności, że jest dobrze założony, bo gdzieś wyczytałem, że jak grucha podciąga to dobija do tego zderzaka. Tylko teraz pytanie czy można go tak założyć, że przy podciąganiu dobija do zderzaka, ale przy opuszczaniu nie opuszcza do końca?
n75 coraz bardziej wysterowuje zeby zbijac a cisnienie rosnie tak jakby byl na odwrot załozony wlasnie pierscien
Edytowane przez Mauros88
;/ no to czeka mnie rozbiórka turbo - "czysta przyjemność" ;p sprawdzę to w weekend i dam znać.
jak nie dawno sciagales turbo to nie bedziesz miec problemu ze zdjeciem :)
Kolego to nie jest raczej wina źle założonego pierścienia, ładowało by wtedy cały czas 1,5 aż do notlaufa. Ale dla pewności zrób loga 11 na odpiętym wężyku od gruszki.Kierownice ustawione są wtedy na minimalne doładowanie. Jak będzie przeładowywać to znaczy,że pierścień założony źle, ale naprawdę szczerze wątpie.
Turbinki VNT15 mają lekkie overboosty, bo strasznie szybko się wkręcają, może grucha już nie domaga i n75 nie może wysterować
@UP AFN miały montowane GT1749 od garrett'a :)
Może te też miały lekkie overboosty, bo też są na łożysku ślizgowym z tym że posiadają większe wirniki.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Panowie problem rozwiazany, winny byl jednak zle zalozony pierscien. Dokladnie to byl odwrocony o 180 stopni I lopatki mialy duzy zakres pracy, ale nie dobijaly do tego zderzaka na turbinie ;) Autko zapierdziela az milo ;) Dzieki za pomoc, czlowiek uczy sie na bledach ;p
Podepnę się pod temat
Witam.
Samochód posiadam już dwa lata i od początku czułem że jakby turbo późno wstawało. Mam prośbę o przeanalizowanie log 011 oraz 003 gdyż nie znam się na tym kompletnie. Z tego co mi się wydaję to dawkę coś tnie. Jeżeli będą inne logi potrzebne postaram się szybko je zrobić. Pozdrawiam
http://vaglog.pl/log_278770.html 011
http://vaglog.pl/log_278771.html 003
Geometria do przejrzenia ew turbina do przeczyszczenia bo widac ze sie scina
Turbina regenerowana pół roku temu, a co sądzisz o dawce? dzięki za odp.
to nie jest dawka tylko ilosc powietrza zasysanego przez turbine. Wpierw dojdz do ladu z doladowaniem pozniej zajmij sie przeplywka
Turbo wstaje tak samo jak przed regeneracją?
dokładnie tak turbo reaguje jak przed regeneracją.
mam pytanie odnośnie przeładowania. Czy szkodzi to na coś? można z tym jezdzic?
Znam ludzi którzy jeżdżą tak latami i nic się nie dzieje, jednak prędzej czy później może rozerwać dolot w którymś miejscu.
a szkodzi to bardzo na turbo? czy ukł. korbowo-tłokowy?
ale mówisz o logu 011 ten ostatni parametr? myślałem że to dawka.
