lcu 0 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Ktoś ma pomyśł o co chodzi??? Tuesday,13,September,2016,20:35:36:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 44: Steering Assist Labels: 8K0-909-144.clb Control Module Part Number: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H37 0507 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48) VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 2305 - Function Restriction due to Start Voltage Interruption U1410 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 210 Mileage: 179272 km Date: 2016.09.03 Time: 19:36:54 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 w googlach znalazłem info o spadku napiecia w układzie kierowniczym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 2305 - Function Restriction due to Start Voltage InterruptionU1410 00 [008] - - udało Ci sie rozwiązać ten błąd? w googlach znalazłem info o spadku napiecia w układzie kierowniczym dokładnie to samo znalazłem. Dodatkowo dla Fault Priority jest w zakresie od 1 (ciężka, zatrzymać samochód) do 8 (komentarz, uwaga). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Wiesz co już nie mam tego błędu, elektryk mieszał mi wcześniej z lampami i kazałem mu to naprawić - ale jak to rozwiązał to nie wiem... Zapytam go jak wrócę do domu i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Wiesz co już nie mam tego błędu, elektryk mieszał mi wcześniej z lampami i kazałem mu to naprawić - ale jak to rozwiązał to nie wiem... Zapytam go jak wrócę do domu i dam znać. Ok. Jestem ciekaw bo mi ostatnio ponownie wyskoczyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek.wiech 0 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Panowie, znacie rozwiązanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel107 0 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 2305 - Function Restriction due to Start Voltage Interruption U1410 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Ten sam błąd, ktoś wie o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordkliczko 0 Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 ktoś rozwiązał ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 19 minut temu, lordkliczko napisał(a): ktoś rozwiązał ten problem? Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordkliczko 0 Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 W dniu 20.03.2023 o 19:18, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny autoscan. Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Komponent i/lub wersja: RCEPS H37 0507 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 02145 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48) ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3467A9D79F3B662F1B-8060 Znaleziono 1 błąd: 2305 - Ograniczenie działania U1410 00 [008] - z powodu spadku napięcia podczas uruchamiania [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 9 Przebieg: 122716 km Data: 2023.03.06 Czas: 17:21:27 Write only channel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 To nie jest pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordkliczko 0 Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): To nie jest pełny autoscan. sorki, na szczęście zapisuje się to w logach Poniedziałek,20,Marzec,2023,18:24:15:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64 Wersja VCDS: AKP 22.3.1.4 Wersja danych: 20220606 DS337.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K9DN027498 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K9DN027498 Przebieg: 122830km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: Usterka 0010 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CJEB) Plik etykiet:. 06L-906-264-CJE.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264 Komponent: 1.8l R4 TFSI H07 0007 Weryfikacja: --H07--- CVN: 38FC9919 Kodowanie: 0A19003A232401022000 Kod serwisu: WSC 02145 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264 002006 ROD: EV_ECM18TFS021_AU48.rod VCID: 6ED37BBFB1970CFF2D-803A VINID: 9D196AAAA21B254780087109209B9CE580 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Komponent: ESP8 front H09 0100 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 035D4C Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 0109300398090387C0-8054 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Komponent: BCM2 2.0 H11 0621 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 03A14000000000000000 Kod serwisu: WSC 02399 823 56573 VCID: 78FF5DE7CBD3424FF7-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Numer seryjny: 0812000172022011 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Komponent: J764 ELV MLB H40 0046 Numer seryjny: 2312000219472014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 Q HW: 8K1 820 043 Q Komponent: KLIMA 1 ZONE H02 0121 Weryfikacja: A0000000 Numer seryjny: 01161020120997 Kodowanie: 6428008000 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 366393DF8147743F25-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 07016001 Numer seryjny: 00000489195202 Kodowanie: 260000118134AFC00081400000001D0D0F1C030826090201000004000400020100000020000000 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 77FD5EDBC6CD4D37FE-8022 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 131012 H07 0080 Numer seryjny: SWF12100135004 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 20649197 Kodowanie: 02005D Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000000110121141 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Komponent: Humidity_Sens H03 0002 Numer seryjny: AC580156000000000001 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610 Numer seryjny: 003KFD961S3C Kodowanie: 30514235363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 02145 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489FED27F3B3F2CF47-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME7211011E0 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME721041740 Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME78232E5EW Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME7E233662L Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME22252B72W Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME41244D7C4 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 L HW: 8K0 953 568 L Komponent: Lenks.Modul H03 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372LJ50013J Kodowanie: 000016 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 4385FA0BC295D19792-8016 Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 931 P HW: 8K0 920 931 P Komponent: KOMBIINSTR. H35 0553 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: RBG40WA5D Kodowanie: 133D080003010008000001 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 3B7582EBBA65A957DA-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364) Plik etykiet:. 8R0-265-105.clb Oznaczenie elementu SW: 4H0 265 105 D HW: 4H0 265 105 D Komponent: Standheizung H24 0260 Weryfikacja: 66006006 Numer seryjny: 20120725174225 Kodowanie: 4D2401 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 23455A8B22D5F197F2-8076 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 H HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0051 Weryfikacja: 1Y050025 Numer seryjny: 2541Y1292781D8 Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 4487F917C79BD6AFAB-8010 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8041 Numer seryjny: 4291858101 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H17 0042 Numer seryjny: 12265001773021200181 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Komponent: TSG FA H09 0304 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 011C02205C00410001 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 56A3335F2107543FC5-8002 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H37 0507 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0002696921 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 02145 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3467A9D79F3B662F1B-8060 Znaleziono 1 błąd: 2305 - Ograniczenie działania U1410 00 [008] - z powodu spadku napięcia podczas uruchamiania [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 9 Przebieg: 122716 km Data: 2023.03.06 Czas: 17:21:27 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Komponent: BCM2 2.0 H11 0621 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0185414389 Kodowanie: 0100062000B900C08130013680000000 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 78FF5DE7CBD3424FF7-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G Komponent: TSG BF H09 0304 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 011C02205E00410001 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 55A134533C015F27CC-8000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0003 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20000000160678 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 387F9DE78353824F37-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Komponent: Radio U STD H60 0133 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 230J.0C2629744 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 285F4DA75BF312CFA7-807C Znaleziono 1 błąd: 02246 - Głośnik na środku 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 121274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.03.03 Czas: 13:51:15 Ramka zamrożona: Napięcie: 14.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 L HW: 8R1 035 666 C Komponent: H-BN-EU H44 1036 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 205J00C7549238 Kodowanie: 0F0100000006A3ED01808B5E00000403E40000020000000000 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 4189F003D889C38780-8014 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 JD Komponent: EUR 2021/2022 3301 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Komponent: DU7 High H41 0104 Numer seryjny: A130JW0C2560539 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Komponent: E0380 Bedient H02 0030 Numer seryjny: 00000001293611 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 C Komponent: CD-Database 3638 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 121274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.03.03 Czas: 13:51:18 Ramka zamrożona: Tekst: DUA130,Front,M,0,0,6 03623 - Nieprawidłowy kod dostępu / odblokowania 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 121274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.03.03 Czas: 13:51:17 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0004 Wartość Hex: 0x000B Zliczanie: 6 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Komponent: TSG HL H07 0304 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 59B9386350197B47E8-800C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Komponent: TSG HR H07 0304 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 02391 823 56573 VCID: 59B9386350197B47E8-800C Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:20)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 Zasilanie magla do weryfikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordkliczko 0 Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 Czyli pewnie sam nic nie zdziałam, bo nawet nie wiem skąd to jest zasilane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 Bez schematów nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordkliczko 0 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 A znasz może jakiegoś magika co mi to ogarnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 Niestety nie mieszkam w PL więc nie mogę nikogo polecić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
