szogun0 9 Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Na podstawie temp. w dolocie, i ilości powietrza przepływającego przez przepływomierz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma-ciej 0 Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Na podstawie temp. w dolocie, i ilości powietrza przepływającego przez przepływomierz. ale to jest tylko objętość powietrza dochodzącego, a o ciśnieniu decyduje jeszcze położenie przepustnicy i obroty silnika - bo te parametry określają ile powietrza zużywa silnik, więc chyba te 4 wartości na raz są wykorzystywane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaty 1 Opublikowano 1 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 witam a jeżlei sprawdziałem kable pomiedzy turbina a kolektorem i wszytsko jest ok to gdzie moge szukac dalej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boniu 0 Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Panowie i jak poradziliscie sobie z tym?? jak to zrobiliscie bo mam ten sam problem dzieki wielkie za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NanYeo 0 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Witam u mnie było podobnie samochód ciągnął dobrze do 3 tys a potem jakby się przymulał, myślałem że to turbina ale na gazie przyśpieszał dobrze. Problem miną jak zresetowałem komp poprzez odłaczenie akumulatora i zwarcie klem na 15 min. jest to gdzieś opisane dokladnie jak to się robi, w moim przypadku pomogło i autko równo przyśpiesza w pełnym zakresie obrotów. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 skoro go juz podpinałeś i nie miał błędów to cewka odpada... na postoju się sprawdza i od razu wiesz na którym cylindrze jest problem... także lepiej się skupić na rzeczach o których u góry pisali koledzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
