jak zmienić wskazania spalania z km/l na l/100km ?
piwoszek28
Przyciskiem w manetce wycieraczek ? A jeśli nie masz przycisku to kup manetkę z funkcją mfa i sobie zakoduj. Opis na tym forum.
Jest na 100%. Wchodzisz w pierwsze ustawienia (set), zjeżdzasz niżej i masz Units (jednostki) przełącznikiem zmieniasz góra dół jednostki. Zostawiasz l/km i wychodzisz z ustawień.
sprawdzałem nie dziala a ty jakie masz auto ze to dziala ? widze ze b7 to moze inne zegary masz
pomogła zmiana kodowania
piwoszek28 mogę wiedzieć jak zmieniłeś te kodowanie? mam ten sam problem co Ty :(
Na manetce masz od spodu przycisk reset Góra dół poruszasz się przyciskami na boku manetki a reszta jak ? pisali
Tylko kodowanie w vagu pomoze . Juz nie pamietam jaki kod ale kodowanie robisz w zegarach
Juz pamiętam.  zmieniasz kraj z japonia na inne kraje swiata .  to nie jest jezyk komunikatów tylko kraj w jakim zegary maja dzialac
Dzięki wielkie za pomoc już zmieniłem :D trzeba zmienić trzecią cyferkę od końca w kodowaniu  w zegarach
Cześć. A czy mogę prosić o opisanie jak zmienić te ustawienie przez vag-com? tak łopatologicznie :)
Łączysz się z licznikiem,wchodzisz w kodowanie i w miejscu ? wpisujesz
xx?x1: Kraj
0 - Germany (D)
1 - Rest of World (RoW)
2 - United States (US)
3 - Canada (CDN)
4 - Great Britain (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabia (SA)
7 - Australia (AUS)
Edytowane przez pila24
2 godziny temu, LenaK napisał:
A te XX to jaka ma być wartość? 0?
Połącz się z licznikiem i zrób zdjęcie ekranu,to napiszę Ci co masz dokładnie wpisać
W dniu 11.10.2022 o 06:13, Grzesio2403 napisał(a):
Witam . Czy ktoś z kolegów wie jak zmienić na wyświetlaczu środkowym spalanie  z km na 1litr .w mojej starszej audi miałem na manetce  w tej nie mam pojęcia jak to zrobić.  A4 b8 2009. Dzięki za info
Zmieniłeś wskazania z km/l na l/100km?
Mam ten sam problem w a4 b8 12r lift
