Bezyna mapa - lpg mapa
Marcel2012
Witam od 5 mc mam problem z moim pierwszym bezyniakiem z gazem . Otóż poranne odpalanie bądź po dłuższym postoju odpala za drugim 3 razem i kaleczyć aż sie zagrzeje i chodzi normalnie na gazie jak i bezynie . A tak kaleczyć i muli nieda sie jechac . Zrobiłem reset ecru przez odpowie akumulatora jeździłem na Bp i wszystko pięknie jeździ nic jej nieodolega , rano pali bezproblemu . Wystarczy ze przelacze na gaz Pojezdze i mam wyżej wymieniony problem . Juz mam dość ost wymieniłem swiece filtry kable czujnik temp. Termostat byłem u gazownika posprawdzal gaz wszystko ok - nieprzepuszcza mapa niby ok wiec niemam pojęcia wczym problem pomóżcie
Dodam ze blad wyskakuje w programie sonda lambda
Wężyk był wyciągany z reduktora do butli z woda u gazownika przedwczoraj i nie puszcza a jak wsadzić wężyki i które każde z osobna od listwy wtryskowej ?
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz jakby puszczał gaz to przy resecie ecu odpalal by tez gorzej bo niby gaz jest a odpala normalnie .
Wężyki sa tak odprowadzone ze ciezko jest zdjąć kiepski dostęp mozna kupić przewod podzielić go na 4 i podpiąć pod listwe wtryskowa tylko czy jest sens
Aha o tak z ciekawości czy po odpoeciu wtyczki od przepływki 1.6 adp powinien odpalić ? Bo umnie po odpoeciu nieodpali wogule
