bernii 0 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Witajcie ma problem z radiem lapie jedna fale max dwie zaczalem przekopytac forum ale nie znalezlem tego o mi potrzeba a mianowicie poszukuje wzmacniacz antenowy i znalazlem na forum ze albo jest pod antena albo w lewym boczku kolo tuby ale ani tu ani tu go niema i niewiem gdzie dalej szukac bo nigdzie nie znalazlem informacji gdzie jeszcze moze byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Masz w podstawce anteny, ściągnij oświetlenie w bagażniku to zobaczysz. Radio ori? Jak nie ori potrzebujesz separatora. Temat kopany milion razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernii 0 Opublikowano 2 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Masz w podstawce anteny, ściągnij oświetlenie w bagażniku to zobaczysz. Radio ori? Jak nie ori potrzebujesz separatora. Temat kopany milion razy Radio ori lampkę ściągnąłem i nic tam niema wiem ze kopane milion razy bo szukałem już czegoś na ten temat i jeszcze jedna opcje znalazłem ze za subwooferem i tam tez nic niema dlatego napisałem masz jeszcze jakieś pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekkb5 0 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Wzmacniacz nic nie da. Jak Ci nie łapie fal to na 90% wina anteny. Kupisz za ok 100zł bat z podstawą, zmienisz i będzie banglać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neski 0 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Masz w podstawce anteny, ściągnij oświetlenie w bagażniku to zobaczysz. Radio ori? Jak nie ori potrzebujesz separatora. Temat kopany milion razy Radio ori lampkę ściągnąłem i nic tam niema wiem ze kopane milion razy bo szukałem już czegoś na ten temat i jeszcze jedna opcje znalazłem ze za subwooferem i tam tez nic niema dlatego napisałem masz jeszcze jakieś pomysły U mnie wzmacniacz jest przy tylniej szybie pod oslona tylnego slupka za kierowca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernii 0 Opublikowano 2 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Wzmacniacz nic nie da. Jak Ci nie łapie fal to na 90% wina anteny. Kupisz za ok 100zł bat z podstawą, zmienisz i będzie banglać a jaka naj lepiej kupic zeby dwa razy kasy nie wywalac Masz w podstawce anteny, ściągnij oświetlenie w bagażniku to zobaczysz. Radio ori? Jak nie ori potrzebujesz separatora. Temat kopany milion razy Radio ori lampkę ściągnąłem i nic tam niema wiem ze kopane milion razy bo szukałem już czegoś na ten temat i jeszcze jedna opcje znalazłem ze za subwooferem i tam tez nic niema dlatego napisałem masz jeszcze jakieś pomysły U mnie wzmacniacz jest przy tylniej szybie pod oslona tylnego slupka za kierowca tez mialem rozebrane i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekkb5 0 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Bez różnicy, najlepiej żeby złącze pasowało. Ale z innym też da radę zamontować. Zmieniałem niedawno antenę w bravo II, ale miałem właśnie z innym złączem. Po przelutowaniu kostki ze starej anteny do nowej, nie ma żadnych strat, zakłóceń, łapie każdą stację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernii 0 Opublikowano 3 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Bez różnicy, najlepiej żeby złącze pasowało. Ale z innym też da radę zamontować. Zmieniałem niedawno antenę w bravo II, ale miałem właśnie z innym złączem. Po przelutowaniu kostki ze starej anteny do nowej, nie ma żadnych strat, zakłóceń, łapie każdą stację Tylko u mnie niema żadnej kostki z dachu do auta wchodzi kabel antenowy i idzie gdzieś do środka i wychodzi z niej czerwony kabelek który jest urwany i niewiem gdzie szukać tego wzmacniacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Tylko u mnie niema żadnej kostki z dachu do auta wchodzi kabel antenowy i idzie gdzieś do środka i wychodzi z niej czerwony kabelek który jest urwany i niewiem gdzie szukać tego wzmacniacza O takie coś:? Czerwony luzem niepodłączony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bernii 0 Opublikowano 3 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Tylko u mnie niema żadnej kostki z dachu do auta wchodzi kabel antenowy i idzie gdzieś do środka i wychodzi z niej czerwony kabelek który jest urwany i niewiem gdzie szukać tego wzmacniaczaO takie coś:? Czerwony luzem niepodłączony? Dokładnie taki i niewiem zabardzo co z tym dalej zrobić bo jak chce mu dać napięcie to radio jeszcze gorzej gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
