[ALL] Ukręcony gwint w misce olejowej-rozwiązanie
midqard
a gdy ktoś... ma za dużo siły. Podczas wymiany oleju ukreciło mi sie gwint w misce olejowej wiec postanowiłem zadziałać.
Kupiłem zaworek (producent hansa-flex,) taki jak na rys. poniżej. Zaworek ma gwint (ten który się wkręca w miske olejowa) M16 a oryginalna sruba spustowa ma M14 wiec musiałem przegwintować.
znajomy wytoczył mi na warsztacie taką oto mufę (mufe w swojej ofercie ma takze producent zaworka):
mufa.jpg - widok z boku
mufa%20od%20czo%C5%82a.jpg - widok od czoła
Żeby wszystko "pasowało" jak należy do w/w części doszedł jeszcze klej wurtha (szczeliwo do gwintów) moze byc takze płynny metal.
A oto komplet potrzebnych części (oprocz weżyka spustowego - tym bede sie martwił przy nastepnej wymianie oleju ) kpl.jpg
Życzę Wam oraz sobie wiecej wyczucia przy dokręcaniu śrubek :kox:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a wystarczylo w rozwiercony i nagwintowany otwor M16 dobrac taka sama srube i bez zadnych muf, zaworkow i klei zakonczyc robote w 15 min :)
a wystarczyło...
sposobów jest mnóstwo... :cool:
obiło mi sie kiedys o uszy, że można wkręcić (chyba) cos takiego przypominjacego sprezynke (nie aluminiowa ale stalowa; jakby sam gwint) to jakos sie tam blokuje i mamy "nowy" gwint
To trzeba było od razu kran jak w kuychni założyć :polew: Ja albo bym przegwintował i dał większą śrube aldo rozwiercił otwór i dopasował coś w rodzaju nakrętki i wspawał. Oczywiście wszystko na zdemontowanej misce :naughty: Jak gwintowałeś bez demontażu miski to pewne że część opiłków jest w misce i czeka na swoją kolej. :cool1:
Nie wyobrażam sobie żeby to wystawało od spodu bo jak o coś zaczepię to stracę nie tylko gwint ale i miskę. :polew:
koledze chyba chodzilo o ten kran jak w kuchni :cool1: :gwizdanie:
midqard - efekt koncowy wyszedl spoko :good: ale tak i tak bym sie nie bawil w zadne mufy czy zaworki tylko poprostu poszukal srube wiekszej srednicy i do niej nagwintowal miske :)
nareszcie pozytywna opinia (prawie pozytywna bo zawsze te "ale" ) :decayed:
opinia pozytywna bo zrobione I klasa :good: ladnie i porzadnie :) "ale" juz nie bede powtarzal ;)
zawsze zastanawiam się czy wystarczająco mocno dokręciłem śrubę, czasem coś się urwie :shocked: jak mawiała moja pani od historii nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
No i robota zejebista. Chłopak sobie odkręca elegancko zaślepkę wkręca tą mufkę z wężykiem i mu elegancko spływa nie zalewając podłogi i bez optykania się. Rzadko dość potrzebne ale wygoda też się liczy, trochę pracy a efekt fajny...
:good:
A swoją drogą chyba przy grzejniku mam taki zaworek hmm :co: Jakby średnica się zgadzała... :mysli: :>
Pytanie brzmi czy urwałeś gwint czy łeb śruby ?
Z tego co wiem to gwint można zerwać poprzez krzywe wkręcenie śruby ...
Jeżeli urwałeś łeb śruby ... to wiertarka i wykrętak w łapę i jazda.
Dobierać wykrętak do średnicy śruby, do średnicy wykrętaka dobierać rozmiar wiertła ...
Nawiercasz srubę w misce olejowej i na lewym gwincie wykręcasz wykrętakiem bez zbędnego pieprzenia się z gwintownikami ...
itp. itd.
Potem tylko nowy oryginalny korek ... oraz klucz dynamometryczny ... i problem znika sam :rolleyes:
:good:
