Subwoofer zaczął trzeszczeć.
hitman_daniel
Witam. Mam problem w moim Audi ,że ostatnio zaczął mi trzeszczeć subwoofer na półce w bagażniku. Co może być tego przyczyną, i jak to naprawić ? Czy może być to spowodowane tym że był on w menu zawsze przy górnej granicy podkręcenia basu ?, ponieważ nie powiem, często słucham głośno muzyki z dużym basem. Piszcie jak coś wiecie.
Edit: Zauważyłem również że po dociśnięciu membrany przestaje charczeć. Co może być problemem ?
Edytowane przez hitman_daniel
Sądzę, że miszaq92 ma słuszność.
Zobacz w jakim stanie jest elastyczne zawieszenie membrany. Zwykle po wielu latach staje się ono zmurszałe, kruszy się powodując nierówne prowadzenie cewki w magnesie. Przy większych wychyleniach ( skokach) cewki, dochodzi do ocierania cewki o rdzeń magnesu, co powoduje tzw. charczenie.
Pozostaje, niestety, wymiana głośnika lub oddanie go do naprawy przez wymianę resora. Możesz sam to zrobić, jeżeli masz smykałkę.
U mnie był podobny problem, lecz miałem na membranie paproch, który niemiłosiernie, przez drgania membrany, " charczał" .
Cześć,
Mam również problem z trzeszczących sobwooferem, jak się do niego dostać? Trzeba zdejmować tylną półkę? Jeśli tak to jak? No i najważniejsze pytanie czy kupić używany ori i go wymienić czy wsadzić coś lepszego?
A4 B8 2008 sedan 2.0 TDI radio mmi chyba 2g z nawigacja i przyciskami w tunelu lecz bez USB.
jeśli chcesz suba wymienić to musisz zdjąć półkę : zdejmij kratkę nad subem, odkręć go (4 śruby), potem zdejmij osłony słupków i wyjmij półkę (do gory i do siebie)
Ta kratka trzyma się tylko na zatrzaskach? Masz może jakiś schemat? Nie chcę nic tam urwać
Rozumiem, pozostaje chyba wymiana. I tu się rodzi kolejne pytanie czy mogę ten Subwoofer wymienić na ten od Bang&Olufsen ?
Tu mam zdjęcia, pierwsze to jaki mam sub, a drugi to ten od Bang&&Olufsen.
chciałem przyłączyć się to tematu. Też zaczął mi strasznie charczeć i pomyślałem żeby go wymienić ale mógłby mi ktoś powiedzieć jaki wymiar ma ten subwoofer? gdybym chciał zastąpić go innym.
