sebek993 0 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Witam Panowie może podpowiecie jestem przed wymianą wkładu pompy paliwa w 1.8t BFB bo strasznie wyje. I tak co 2 dni wywala kontrolkę Engine, sprawdzam błędy i są dwa: 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) P0011 - 002 - Lower Limit ExceededMoże to być związane z ta pompą czy przyczyny szukać gdzieś indziej. Dodam że zdarzyło się że zafalowały obroty i trochę zatrzęsło budą, jakby przygasał silnik na moment. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Z pompa ma to niewiele wspolnego, bardziej z rozrzadem lub napinaczem lancucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek993 0 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Co dalej czynić w tym temacie? Czy podczas jazdy moze cos sie stac z rozrzadem? Kupilem go 2 tygodnie temu i dopiero zamierzam wymieniac rozrzad. wiec pierwszy to jest - P1340 czujnik polozenia walka rozrzadu / walu korbowego nieprawidlowe przyporzdkowanie a nastepny to P0011 rzad 1 przestawienie walka rozrzadu opuznienie nie osiagnieta wartosc wymagana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek993 0 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Ok Wielkie dzięki za pomoc. Jak coś się dowiem to napewno napisze poprostu nie zastanawiaj sie i jedz do mechanika zeby ci ustawil dobrze rozrzad zaplacisz grosze a se nie narobisz balaganu za gruba kase a najlepiej to go wogule wymien bo nie wiadomo w jakim jest stanie i jak mocno jest zajechany i kiedy go ktos wymienial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
