Problem z błędem Gateway 03705 - Stabilizator napiecia
witek1234
witam
Nie wiem w jakich okolicznościach ten błąd powstał nie mogę znaleźć rozwiązania bezpieczniki sprawdzone chyba że coś przeoczyłem ... z tego co się dowiedziałem stablilizator napięcia znajduje się w bagażniku ja takiego nie posiadam bynajmniej ja go nie widzę zaraz wkleje foto
dodam jeszcze że błąd po skasowaniu wraca mniej więcej po minucie ,auto pali , jeździ nie ma oznak że jest coś nie tak poza tym błędem
Scan
Tuesday,01,November,2016,17:38:34:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8KX9A13xxxx License Plate:
Mileage: 124060km-77087mi Repair Order:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
Revision: 1Z070014 Serial number: 1441Z123218060
Coding: 00CF07FF00
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
1 Fault Found:
03705 - Voltage Regulator
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 124065 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.01
Time: 17:32:08
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 14.00 V
Count: 6
Bin. Bits: 10000
Edytowane przez witek1234
Klema minusowa ze sterownikiem akumulatora
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Auto kreci normalnie po kilkunastu godzinach stania u mnie okazal sie winny kabel plus od alternatora do rozrusznika ale kleme minusowa ze sterownikiem tez wymienię bo gateway nie widzi go
witam Cie to takie cudo ? można kupić to używane ?
http://allegro.pl/audi-a4-8k0-klema-minus-8k0915181b-i6536584726.html
u mnie raczej to jest OK
a może ktoś by mi odczytał swoje kodowanie z polifta . Tak myślę że może jest ten regulator zakodowany w Gateway i dlatego sypie błędem
Temat opanowany dzięki koledze z forum
Kodowanie poliftowego gateway w przedlifcie jest inne jak polifcie.
To co zostało zmienione w ramach kodowania?
W kodowaniu Gateway trzeba zmienic 3 wartość np jeżeli ktoś ma 00CF07 to należy zmienić na 00CF03.
Wystarczy wejść w helper codingu i zobaczyć co jest dla trzeciej wartości proponowane. Trzeba wybrać o ile dobrze kojarze standard.
Edytowane przez wampir
