Jaki rozmiar opon ?
kezsotrab
Witam. Teraz jeżdżę na stalowych felgach i oponach Fulda Kristall Montero 2 195/65R15. Na lato mam aluminiowe felgi 15". Jaki rozmiar opon będzie najodpowiedniejszy silnik 1.9TDi 110KM. Proszę o opinie
No najlepszym wyjsciem byloby zainwestowanie w 17' calowe obrecze...no ale poki co masz 15 i opone jaka proponuje zalozyc to 205/55 15 :wink:
Jakby co to nie 205/55/15 tylko 205/60/15 lub tak jak zimówki 195/65/15
im mniejsze kółko tym lepiej kręci ale za to wolniej jedzie :D a tak na poważnie jak masz 15tki a chcesz deko szersze kapcie to 205/60/15 to zewnetrzny rozmiar kola sie nie zmieni w stosunku do Twojej opony zimowej.
205/55 15 rowniez sa takie rozmiary...nie gadaj ze nie wiedziales :lol::question:
no są takie rozmiary, ale 205/55 R16 jest oryginalnie, więc 205/55 R15, będą o cal niższe od serii i duże przekłamania licznika......
ale beda ladniej wygladaly a nie jak balony 205/60 :confused:
Tak wiem że są takie opony ale my tu rozmawiamy o zamiennikach do A4 a 205/55/15 nie jest najodpowiedniejszym zamienikiem do A4
Moim zdaniem to kwestia gustu...na pewno 205/55 lepiej by wygladala na feldze poniewa nie jest takim balonem jak 60...ale z drugiej strony to troszke male koleczko moze wyjsc :wink:
Rozmiary opon to nie kwestia gustu
Fabrycznie zalecane są pewne rozmiary i raczej należy się tego trzymać
Różnica między balonem 60 a 55 to 5% przekłamania na liczniku
Przekłamanie licznika w zależności od rozmiaru kół:
LINK
Wzór na wyliczenie wysokości opony:
"J eżeli rozmiar opony nie jest podany wprost - możne wyliczyć wysokość opony z typowego oznaczenia a/b/Rd(np. 275/70/R16) - wzór na wyliczenie w calach jest następujący: H = a*b/1250+d (i tak dla naszego przykładu jest to 275*70/1250+16 = 31,4 cale)."
Dla 195x55x15wychodzi:
195*55=10725
10725/1250 = 8.58
8.58+15 = 23.58
23.58*2.54 = 59.9mm (wysokość boku opony)
Źródło
Jezeli ktos nie chce to sie sugeruje sie tym co fabryka zalecila tylko pcha to co mu sie podoba :wink: dlatego uwazam ze to jest kwestia gustu...ten temat to kwestia sporna :lol:
Troszkę źle mnie zrozumiałeś, ja nie twierdzę żeby stosować tylko fabryczne rozmiary opon zabacz w mojego avatara :wink: ale chodzi mi o to żeby stosować rozmiary które są zamiennikami i po to są te wszystkie kalkulatory rozmiarów opon :biggrin: do których nawet pojawił się link w poście kolegi chołek_płock
Jezeli ktos nie chce to sie sugeruje sie tym co fabryka zalecila tylko pcha to co mu sie podoba dlatego uwazam ze to jest kwestia gustu...ten temat to kwestia sporna
Jakby to była kwestia gustu to ktoś by sobie mógł założyć ogumienieo rozmiarze takim jak w ciągnikach siodłowych i też by było dobrze są zalecane zamienniki którymi trzeba się sugerowć bo najodpowiedniejsze zamienniki mają dopuszczalne 1% zmiany średnicy całego koła.
195*55=10725
10725/1250 = 8.58
8.58+15 = 23.58
po piewrsze to co wyliczyles to troche na okolo, po 2 wynik ktory o3males to nie 59.9mm tylo 59,5 cm po 3 nie jest to wysokośc boku opony tylko jej średnica, po 4 jej bok czyt. profil ma wysokosc 107,2 mm.
tolrancja do przyjecai to 2%
Gość kaniasty
PILNE!!!!!
mam do kupienia w super stanie po dobrej cenie opony. 2 sztuki to 225/45/17 a następne to 235/45/17, które poszłyby na tył.
Wiem że lepiej byłoby zakładać 4 takie same albo tylne w rozmiarze 235/40 ale czy może być coś nie tak przy mojej konfiguracji?? czy nie będzie wrażenia że tył jest zauważalnie wyżej i czy nie wpłynie to na rozkład siły przy hamowaniu????
Proszę o podpowiedź.
Nie masz quattro to nie ma problemu z taką konfiguracją. Skoro cena jest okazyjna to możesz je wziąść a najwyżej za jakiś czas sprzedasz któreś z nich i na to miejsce dokupisz do rozmiaru. Ostatnio moskal założył u siebie taką konfigurację to zapytaj go jak się jeździ.
