Zasięg xenon-ów
cooler100
czy można w jakiś sposób zwiększyć zasięg xenonów w b8 2013r.
w porównaniu do staruszka B6 2004 to zasięg swiateł jest duzo mniejszy gdy jedzie sie w nocy, pomijam fakt, że w B6 są wstawione H7 night breaker unlimited maja one niby do +35 m wiekszy zasieg niz zwykle żarówki i faktycznie tak jest ale jesli chodzi o xenony to w porównaniu do tych H7 to lipa jakaś. Gdy sie jedzie to xenon oświetla dużo mniej H7 a potem jest jak od linijki, linia i dalej ciemnica całkowita. A gdy jedziesz np powyzej 100 to jest wrażenie że ma sie droge oświetloną tylko 10 metrów sprzodu. Czy poziomowanie samemu cos pomoze ? czy po prostu xenon tak ma, że oświetla do pewnego momentu a poźniej linia i czarno ?
Tak :hi: zakodowac tryb autostradowy
na forum jest opis
Ustawiałem swoje lampy na 3 stacjach diagnostycznych. Na 2 z nich zostały ustawione zbyt nisko, na 1 zbyt wysoko.
W końcu sam korygowałem ustawienie - sprawdzając dokładnie z drugim autem, że nikogo nie oślepiam.
dzięki za info
tryb autostradowy działa od prędkości 140km/h więc i tak mnie to nie uszczęśliwia bo jadąc np 80 w całkowitej ciemnicy to jest lipa.
hmm.. co tu zrobić ?
Witam a czy po lifcie można tryb autostradowy włączyć bo u mnie po zaznaczeniu nie przyjmuje kodowania?
A może masz w opcjach mmi włączony tryb "Head lamp converter"
Cześć, trochę inny problem z ustawieniami świateł.
Czy w bix nie skrętnych jest możliwość regulacji prawo-lewo?
światła świecą po rowie zamiast na drogę kręcenie "regulatorem" nr 2 nic nie daje, nr 1 podnosi i opuszcza strumień światła.
Co może być przyczyna niedziałającego pokrętła nr 2?
Tryb autostradowy ?? :eusathink:
Gdzieś o tym czytałem.... Możecie podrzucić "z czym to się je" i na jakiej zasadzie to działa ? Jak zakodować to chyba gdzieś znajdę....
Po przekroczeniu 110 km/h podnosi się poziom świateł mijania dzięki czemu wydłuża się obszar oświetlenia drogi.
Na grafice poniżej masz to przedstawione: światła mijania, światła mijania - tryb autostradowy, drogowe.
Do autora wątku. Xenon niestety tak ma, że musi być mocne odcięcie słupa świetlnego. Jedyne co można zrobić to rozebrać i dobrać się do przesłony w soczewkach, tam jest taka śrubka którą regulujemy ogniskową tej przesłony innego sposobu nie ma
Gdzie to zakodować ?
W polifcie raczej nie zakodujesz ja przynajmniej nie mogłem w przedlifcie 2010r poszło bezproblemowo
U mnie jeszcze przedlift....
Wchodzisz w 09 wybierasz podmenu rlfs (3 pozycja) byte 0 bit 0 powinieneś mieć w podpowiedziach
Edytowane przez marian2007
Dziękuje.
