adigroszek 0 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Posiadam A4b5 2000r, 1.8 125km, benzyna+gaz Pytanie : czy instalacje z tego samochodu mozna bez problemu przełożyc go innej A4-ki o innej pojemnosci np 1.8T (150km z 99 roku) Będę bardzo wdzieczny za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 wszystko można ,byle osprzęt instalacji uciągnął moc auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ludi77 0 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Tak jak Jaro36 mówi, można przełożyć ale najpewniej do wymiany parownik na mocniejszy i pewnie wtryski na lepsze. Reszta podzespołów powinna dać rade jeżeli będzie to można wysterować komputerem pod większą moc. Przy takiej przekładce zalecałbym od razu wymianę rurek i złączek na nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati008 0 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 pewnie masz parownik do 150 koni który nie da rady z 1.8 t. Przy przekładce od razu do gazownika na mapę gazu pytanie jakie masz wtryski i ile juz chodzą w aucie bo mogą sie trochę rozjechac ale to byś czuł już teraz. zasada jest taka jak masz 4 cylindry u tu masz 4 to tylko parownik może się różnic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 może i wszystko będzie pasować bez problemu, tylko kto wystawi dokumenty potrzebne do legalizacji gazu w aucie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 darko chodzi o to, że najlepiej przy takim zabiegu jest kupić nową butle (chyba nie można montować butli z drugiej ręki w świetle prawa, poprawcie mnie jeśli się myle), dać graty gazownikowi żeby sam ocenił co się z tego nada a co nie. Po takiej przekładce a raczej montażu gazownik normalnie wystawia dokument Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Po takiej przekładce a raczej montażu gazownik normalnie wystawia dokument znajomy gazownik może i wystawi dokumenty, nie można montować butli z drugiej ręki w świetle prawa, tak samo w świetle prawa nie można montować innego osprzętu,który posiada numer /sterownik,reduktor,wtryski/ i był on raz już wpisany w homologację montażu do innego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik123 4 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Jak Czarny AC to ogarnie 1.8T bez problemu, wtryski baraki 115 i zdławić je dyszami, dac nowe Faro 8, koszt chyba 10zł za mb, wielozawór Super wystarczy jest już na 8mm, jak będzie na 6 to może deczko go dławić, choć jeździć będzie, elektrozawór BFC na 8mm kosztuje ok 80zł więc nie warto bawić sie w starego szrota. Jak chcesz sie bawić w przekładkę starej instalki, to wtryski założ nowe bo później możesz tego nie ustawić i będzie albo problem na wysokich obr, albo problem z wolnymi obrotami w zimie, czyszczenie odpada, wypracowuja sie uszczelniacze i sam tłoczek, taki wtrysk do niczego się nie nadaje. Ogólnie nie warto pchać całości używanej, bo część elementów szybko sie wypracowuje i brudzi, później nie dość że jest problem z ustawieniem tego to jeszcze dodatkowa robota i szukanie co jest winne, wtryski, czujnik ciśnienie, elektrozawór itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
