Dolna osłona silnika i podszybie
petrosdbz20
Nie mam pojęcia czy w dobrym dziale, więc w razie czego, z góry przepraszam :)
Muszę kupić dolną osłonę silnika i podszybie (osłona akumulatora). Czy warto brać na alledrogo zamienniki (tutaj mam głównie wątpliwość odnośnie osłony silnika)? Czy może lepiej w ASO (jakie mogą być ceny)?
W B5 osłona silnika miała taką blaszaną listwę mocującą. Na aukcjach z osłonami do B7 nie widzę takiej, czyżby nie była potrzebna? I czy warto brać osłonę pod skrzynię?
Dzięki za każde info
Kategorycznie nie bierz zamienników, bo ta oslona bardzo szybko Ci popęka. Z Aso to mozesz kupic podszybie, cenowo wychodzi praktycznie to samo co uzwane. Napisz w dziale"kupie częsci samochodowe audi a4 b6/b7" na pewno ktos tam sprzedaje orginalne uzywane oslony. A co do skrzyni, to pewnie, ze warto ;-)
Jak już montujesz pod silnikiem to czemu miałbyś nie dołożyć parę złotych pod skrzynię ???
Rozejrzyj się za używką + komplet śrub i spinek.
Ciągle szukam osłon ori, ale mam przy okazji pytanie. Osłona do B5 wymagała takiej metalowej listwy do mocowania od strony skrzyni. Czy w B7 też jest taka potrzebna? Na oko wydaje mi się, że tak, ale na żadnej aukcji nie ma info o tej listwie w zestawie ze spinkami
2 godziny temu, petrosdbz20 napisał:
To dziwne, że nie dołączają ich do zestawów
mają osobny numer
tak jak i wszystkie śroby do mocowania osłony
Akurat śruby to zwykle są w komplecie
przecież tam są specjalne śroby do tego są różne długości i masz jeszcze plastikowe śroby
może jak kupisz w aso osłonę to dostaniesz śroby w komplecie ale wątpię w to że to dodają do kompletu
Tak, wiem. Jak kupowałem do B5, to z osłonami były wszystkie śrubki/spinki i ta metalowa listwa. Dlatego się dziwię, że na aukcjach do B7 tej listwy nie załączają
no niestety za wszystko trzeba płacić nie ma gratisów ?
Tylko o ile osłon do B7 na alledrogo widzę multum, to tych listew do montażu nie bardzo
Czy orientuje się ktoś jaki jest koszt kompletu osłon pod maske do A4 B7 ? w Aso vs Zamienniki
