Drobne usterki
shogu
Witam,
Jestem nowym uzytkownikiem forum z dniem dzisiejszym stalem sie posiadaczem Audi A4 B7 1.8T (oznaczenia silnika nie znam) rok produkcji 2005r. Kupilem samochod po przystepnej cenie wiec bylem swiadom paru rzeczy ktore sa do zrobienia. Zwracam sie z prosba drodzy koledzy o analize paru rzeczy o ktorych nie mam pojecia oraz drobna pomoc:
Rzeczy o ktorych bylem swiadom:
- przednia szyba od strony kierowcy nie podnosi sie ( czytalem forum, sprawdze kable w wolnym czasie) - silniczek pracuje wiec pewnie kabel lub prowadnica
- schowek od pasazera ulamany na jednym zawiasie - teraz pytanie czy da sie to skleic czy lepiej po prostu wymienic na nowy, jaki bylby to koszt i czy duzo grzebania
- zderzak z przodu byl wymieniany po dobnej stluczce wydaje mi sie ze maska tez aczkolwiek jest to czesc wymienna i kolorem sie nie rozni, problem w tym ze ktos fuszere zrobil i z jednej strony idzie ladnie z linia auta a z drugiej jest triche nizej niz blotnik. Czy da sie to wyregulowac na tych gumach od maski ?
Sprawy ktore wyszly podczas jazdy do domu (trasa 60KM):
- wyskakuje serwis wycieraczek, aczkolwiek dzialaja i plyn jest - wlascicielka wyjasniala ze moze byc malo plynu w zbiorniku
- cos ponaciskalem i pika mi ograniczenie predkosci, wszedlem w ustawienia komputera i wylaczylem ograniczenie ale i tak pika
- jadac do domu, a wlasciwie dojezdzajac pod dom majac wlaczone ogrzewanie poczulem lekki smrod oleju - sprawdzalem wczesniej silnik i byl suchy, otawrlem maske pod domem i tez sucho
- jedynka jest krotka, czasami opornie wejdzie natomiast z dwojka juz gorzej bo przy zmianie z 1 na 2 ciezko wchodzi i przy otwartym oknie slychac jak sie ja wbija dosyc glosno, moze to byc synchronizator ?
- co ile powinno sie wymieniac rozrzad ? Gdzies na forum wyczytalem ze przy 180tys km, od wlascicielki nie uzyskalem informacji kiedy go zmienila bo oprocz wymiany filtrow to nic nie robila. Szukalem na slupku i pod maska ale nic nie znalazlem, sa jakies specjalne miejsca gdzie moge cos znalezc w audi ? aktualnie mam 175tys przebiegu
- Przy pelnym skrecie slychac uklad kierowniczy, co to moze byc ?
Dzieki wielkie za pomoc i udzielenie mi potrzebnych informacji.
Pozdrawiam,
Pawel
Edytowane przez shogu
standard- schowek do wymiany lub do wyslania do firmy ktora zajmuje sie regeneracja zawiasow- nawet metalowe moga wsadzic z gwarancja.
ewentualnie byla na forum instrukcja jak samemu naprawic, ale nie wiem czy to dziala na dluzsza mete.
U mnie rozrząd poprzedni właściciel wymienił przy 165kkm.
Z ta prędkością masz ustawione ograniczenia. Zmienia się w FIS ie jak będę wracał do domu to nagram Ci filmik co i jak. Masz pl menu czy niemieckie?
Jeśli jest mało płynu to pokazuje info. Ale jeżeli dolejesz i daje ciągle sygnał to może być coś z pomiarem w zbiorniku.
Maskę regulujesz na zawiasach.
Przydał by się kabel z vcdsem lub vagiem byś mógł spokojnie podglądać błędy.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Schowek znalazlem na allegro 76zl z przesylka, lepsze to niz zestaw naprawczy za 39zl. Nie jest to priorytet w tym momencie, zrobie w wolnym czasie, mam tylko nadzieje ze wyjdzie gladko stary. Samochod jest produkcji angielskiej, mam angielskie menu.
Polecacie kogos w okolicach Katowic lub Krakowa z forum, ktory zajmuje sie Audi ?
Dzieki Klawisz-84 czekam na filmik, jutro dzien wolny wiec zabieram sie za zabawe. Co do rozrzadu w tych silnikach jest na pasku tak ? I wymiana zalecana przy tych powiedzmy 180tys lub co ile lat ?
Pasek rozrządu to co 80 tys, a nie 180 tys :) Serwis wycieraczek ? Tzn ? Ikonka na FIS ze spryskiwaczami ? Płynu dolej. Co do smrodu - najpierw umyj dokladnie silnik. Spryskaj jakimś odtłuszczaczem i spłucz.
Jaki odtluszczacz najlepiej, tak zeby mnie z myjni recznej nie wywalili ? Tak na FIS mi pokazuje, kupie rano plyn i doleje w takim razie.
PS Sorki za naruszenie regulaminu
jak słyszysz silniczek w obie strony to kolego raczej nie kabel ;)
Dobrze czytałeś - mechanizmy często padają
Edytowane przez 3r4
Ze schowkiem jest temat w dziale DIY. Robiłem. Koszt znikomy i działa. Jakiś wkręt i poxipol. 10 min. roboty i działa już długo. Ze spryskami i pikaniem jak chłopaki pisali, pierdoły. Silnik byl tylko jeden oznaczenie bfb. Przydałby sie ktoś z wagiem. Zrobić logi i chłopaki powiedzą ci prawie wszystko ?
Ile kasują za taką przyjemność, czego dokładnie się mogę dowiedzieć po logach ?
Tak na przyszlosc odnosnie plynu do spryskiwaczy:
ikonka na Fis pojawia sie z wyprzedzeniem, tzn kiedy plyn jeszcze w jakims stopniu jest w zbiorniku i wzywa do dolania bo w niedlugim czasie sie skonczy.
Dzięki wielkie za wszystkie porady, a więc tak:
- problem wycieraczek rozwiązany
- problem z szybą zostaje na później, niestety warunki pogodowe nie sprzyjają a nie mam dostępu do garażu
- pikanie przy prędkości rozwiązane (wystarczyło instrukcję poczytać)
- schowek zamówiony 76zł na alletanio
- z dokładnej analizy serwisów rozrząd nie był nigdy wymieniany ( producent w książce zaleca przy 180tys KM ) mam już prawie tyle nabite
Co do skrętu juz nie gra, aczkolwiek na forum piszecie że przyczyn może być wiele. U mnie przy skręcie na max czuć jak kierownica przeskakuje, mianowice wygląda to tak - skręcam na max koła przy parkowaniu ( obojętnie która strona) kierownice mam do oporu, ale jak pociągne jeszcze troche to tak jakby coś przeskakuje o centymetr.. Miał ktoś taki przypadek ?
a czy nie jest tak ze wtedy pompa pracuje na pelnym obciazeniu i takie rzeczy maja prawo sie dziac? u mnie chyba tez jak dociagne na maxa to tak jest
Nie wiem, to moje pierwsze Audi i pytam o takie rzeczy bo nie wiem czy to coś poważnego czy nie a wizyta u mechanika dopiero 30 grudnia. Mój wujek jeździ Audi co prawda B5 ale nie dzieje mu się nic takiego, sprawdzałem płyn od pompy i wszystko jest wporządku.
Odtłuszczacz ja stosuję megalio. Taki żółty. 50 zł za 5 litrów płacę. Od Kobity weźmiesz z kuchni odtłuszczacz to też będzie dobry.
Edytowane przez Makale
Dnia 11/12/2016 o 14:58, shogu napisał:
Witam,
- przednia szyba od strony kierowcy nie podnosi sie ( czytalem forum, sprawdze kable w wolnym czasie) - silniczek pracuje wiec pewnie kabel lub prowadnica [zrobione]
- schowek od pasazera ulamany na jednym zawiasie - teraz pytanie czy da sie to skleic czy lepiej po prostu wymienic na nowy, jaki bylby to koszt i czy duzo grzebania [zrobione]
- zderzak z przodu byl wymieniany po dobnej stluczce wydaje mi sie ze maska tez aczkolwiek jest to czesc wymienna i kolorem sie nie rozni, problem w tym ze ktos fuszere zrobil i z jednej strony idzie ladnie z linia auta a z drugiej jest triche nizej niz blotnik. Czy da sie to wyregulowac na tych gumach od maski ? [zrobione]
- wyskakuje serwis wycieraczek, aczkolwiek dzialaja i plyn jest - wlascicielka wyjasniala ze moze byc malo plynu w zbiorniku [zrobione]
- cos ponaciskalem i pika mi ograniczenie predkosci, wszedlem w ustawienia komputera i wylaczylem ograniczenie ale i tak pika [zrobione]
- jedynka jest krotka, czasami opornie wejdzie natomiast z dwojka juz gorzej bo przy zmianie z 1 na 2 ciezko wchodzi i przy otwartym oknie slychac jak sie ja wbija dosyc glosno, moze to byc synchronizator ? [wymiana oleju pomogla]
- co ile powinno sie wymieniac rozrzad ? Gdzies na forum wyczytalem ze przy 180tys km, od wlascicielki nie uzyskalem informacji kiedy go zmienila bo oprocz wymiany filtrow to nic nie robila. Szukalem na slupku i pod maska ale nic nie znalazlem, sa jakies specjalne miejsca gdzie moge cos znalezc w audi ? aktualnie mam 175tys przebiegu [rozrzad wymieniony]
- Przy pelnym skrecie slychac uklad kierowniczy, co to moze byc ? [stabilizatory przod i tyl wymienione plus gumy - wszystko dziala jak nalezy]
Pozdrawiam,
Pawel
  • W tych mrozach zamarzł płyn chłodniczy, więc troche roboty miałem przy wymianie płynu. Odkręcając plastik ochronny z dołu znalazłem wtyczkę odłączoną, na necie wyszukałem że to wtyczka do klaksonu aczkowliek klakson działa, skąd mogła się wypiąć ? Zdjęcie w załaczniku
  • Czeka mnie wymiana akumulatora, szukam molla lub varty... aktualnie jest varta ale na forum polecacie molla. Moll M3 plus 60Ah czy 62Ah ?
  • Na wiosne zakładam eibach sport kit -30mm do tego idzie felga 18" macie jakieś sugestie co do opon? Lepiej asymetryczne czy równoległe i jaka szerokość, aktualnie letnie mam 225/45 zastanawiam się 245/40 będzie to jakoś wyglądało ?
  • Zostało jeszcze naprawienie klapy bo z pilota się nie otwiera, coś na forum poszukam w dluższej chwil, a reszta przyjdzie jak będzie więcej gotówki. Jak na razie prosiłbym Was o poradę w rzeczach wyżej wymienionych bo przymierzam się do zakupu na dniach, eibach ma fajną promocje :)
PS Życzę wszystkim kolegom szybkości, przyczepności i odjechanych furek w tym nowym 2017 roku!
http://www.ebay.de/itm/Handschuhfach-Deckel-Reparatur-Repair-Kit-fur-Audi-A4-S4-RS4-B6-B7-8E-8H-Klappe-/282304224315?hash=item41baa49c3b:g:D4gAAOSw8gVX~3oU ja kupiłem i zamontowałem taki zestaw naprawy rok temu ;) wcześniej wwierciłem wkręty i zalałem klejem- bez efektu, później znalazłem takie coś.
Schowek zrobiony :)
