sprężyny obniżające a4 avant
jaro36
witam.kupiłem zestaw sprężyn.
pytanko do was o oznaczenie tych czarnych? bo czerwone to eibach -35mm.
Czerwone to eibach prostreet jeśli dobrze pamiętam.
A kolorów czarnych nie mogę odnaleźć :-( bo to jest na przód jak dobrze widzę to - zielona różowy różowy różowy.
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=S+line+Fahrwerke+B6+-+Teilenummern
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Klawisz-84
no właśnie ja też,obawiam się że te czarne na przód to od wersji s-line -20 mm .w związku z tym jeśli założę na tył -35 mm a na przód -20 mm ,czy to nie będzie słabo wyglądało ,jakby tył siedział niżej niż przód????
Ogólnie s-line pójdzie w dół zapewne mniej niż te eibach.
Tylko że w eibach masz ProKit i prostreet i te drugie są niższe do. 30-50. Dają większe obniżenie.
Podaj nr jakie są na nich wybite i można poszukać.
Ja osobiście kupiłem ProKit do swojego do -35. Szukam amortyzatory by całość na raz wymienić :-)
Sportline ;)
211500304HA
Tylna sprężyna z zestawu Sportline, obniżenie 35-40mm. Wskazana wymiana amortyzatorów na skrócone
Możecie mi pomóc? Niedawno kupiłem a4 b6 avant i mam pytanie, Czy da się na to założyć normalną sprężynę?? Z tymi kupiłem i jest trochę za nisko.. A z przodu są normalne sprężyny i auto wygląda jakby miało pół tony w bagażniku..
