Prośba o analize logów
Krzysztof Niemyjski
Witam Panowie .
Mam problem ze swoja audiolą A4 B5 1.9 110KM AFN
Problem polega na tym że turbina wpada w tryb awaryjny na 4 i 5 biegu jak sie ją przeciągnie do okolo 4k rpm..
Zmienione wszystkie gumowe wężyki od podciśnień
Turbo czyszczone około rok temu jak kupiłem Audi po czyszczeniu był ten problem lecz ostanio zaczął sie nasilać i zaczyna odcinać przy coraz niższych obrotach
zamienialem zaworki N75 z N18 - nie pomaga.
a teraz logi :) moze ktos obejrzy i powie mi cos bo juz mi rece opadaja ..
http://vaglog.pl/log-003_97Hi8.html
http://vaglog.pl/log-008_bI1S9m.html
http://vaglog.pl/log-011_8CkxvVw.html
http://vaglog.pl/log-013_620Ry.html
Edytowane przez Krzysztof Niemyjski
Szukaj problemu pomiędzy N75, a gruszką. Jak tu jest OK to geometria się blokuje i czeka rozbieranie turbo. :D
tak jak pisalem zaworki zamienialem wiec chyba odpada . gruszka chodzi, na moje oko nie jest nieszczelna
chyba pozostaje turbo ..
Rozkręć ecu i sprawdz czy czasami wężyk nie pękł w środku,popatrz dokładnie bo możliwe że pękła albo zgniła sprężyna w gruszce turbiny-ja wymieniłem na z AWX-a.
Edytowane przez Leopold27
Rozkręć ecu i sprawdz czy czasami wężyk nie pękł w środku.
chodzi Ci o czujnik doładowania ? u mnie czujnik doładowania jest w dolocie
Rozkręć komputer,u mnie też jest w dolocie.
moze glupie ale wydaje mi sie ze jakby pękł wężyk to cisnienie bylo by za niskie a u mnie ewidentnie napier.... ile wlezie
właśnie dlatego że są złe wskazania,zadane ciśnienie jest za niskie.
wytłumaczysz troche jaśniej? nie zrozumiałem szczerze mówiąc :P
Powinieneś mieć ok 1948 a masz 1907,4 i to jeszcze skacze.
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs log z mojego komputera tylko że po zaczipowaniu.
Nie jestem pewny ale nawet nie masz w tej chwili serii,mam identyczny komp do sprzedania.
zastanawiam sie nad zmiana kompa ale nie na identyczny tylko z nowsza pamiecia zeby mozna bylo mape zmieniac przez obd wgl jest to mozliwe?
Nie mam pojęcia ale chyba nie ten komp mam do sprzedania.
https://www.olx.pl/oferta/komputer-sterownik-a4-b5-passat-b5-1-9-afn-1997r-110-km-chip-ok-140km-CID5-IDgLDIT.html
jazda była bez porównania.
póki co trzeba ogarnąć zeby seria wrociła do normy a pozniej można modzić ;)
