High Beam Assist
heretyk
Asystent świateł kosztuje ok 700 PLN co świadczy, że nie mogą za tym kryć sie jakieś większe bebechy, ale jeżeli naprawdę to tylko kwestia kodowania to lekkie przegięcie. Może ktoś to potwierdzić?
Hej,
zakodowałem High Beam Assist
Wielkie dzięki:-)
Witam
Mnie to nie dziwi... w mojej branży geodezyjnej np instrumenty geodezyjne są o dokłądności np. 5 ,3, 2"
5" dany model kosztuje 40000zł
2" kosztuje 60000zł
Sprzęt jest ten sam tylko softowo ograniczony dokładnosciowo...
Odsetek klientó którzy to samo odblokuja jest tak znikomy , że mogą sobie tak liczyc...
Robić lampy A i lampy B ? Kosztowne. Robić lampy A i zmieniać soft ? bezcenne (czy tam darmowe).
witam, w mojej a4 b9 według tej rozpiski nie idzie tego zrobić... jaka może być tego przyczyna?
pozdrawiam
pozdrawiam
Masz kamerę z PreSense ?
witam
Aktywowałem  tzn. aktywowali mi "Specjaliści" automatyczne światła drogowe czyli High Bem. Niby ikona świateł z literką A pojawia się na wyświetlaczu, w MMI zaznacza jest opcja włączenia a mimo jazdy w różnych warunkach ani razu nie zauważyłem by światła same przeszły w tryb drogowy, tak jakby ta funkcja u mnie nie działała.
Przeczytałem rożne poradniki i wiem że przełącznik musi być w pozycji Auto, prędkość ponad 60 km/h. itd i nic
Może jest coś źle zakodowane ?
Proszę o pomoc :)
Trudno powiedzieć nie znając obecnych kodowań po dokonanych zmianach.
posiadam VCDS możne podpowiedział byś co gdzie sprawdzić ?
W sterowniku 09
Zaznaczyć w Byte 5, Bit 5 oraz Bit 6
Zaznaczyć w Byte 5, Bit 0
W sterowniku A5
Zaznaczyć w Byte 21, Bit 5
Muskel1 wielkie dzięki, masz piwo u mnie :)
W sterowniku A5 nie był zaznaczony Byte 21, Bit 5
Po zaznaczeniu światła działają jak należy.
Mam ten sam problem. W sterowniku 09 bez problemu zakodowałem odpowiednie wartości. Teraz na wyświetlaczu pojawia mi się informacja, że automatyczne światła są włączone. Niestety to nie działa.
W sterowniku A5 nie mogę zrobić kodowania. Wyskakuje komunikat:
"Kodowanie odrzucone
Błąd 7F: Usługa nieobsługiwana podczas aktywnej sesji.
Co robię źle?
Tak na wszelki wypadek ,  żeby to działało muszą być spełnione odpowiednie warunki .
Wszystkich nie znam ale na pewno brak świateł z naprzeciwka , prędkość powyżej 50km? , włącznik w pozycji auto .
co do błędu w a5 , czy robisz na włączonym zapłonie bez silnika ?
Edytowane przez Lukaa5
Warunki wszystkie były spełnione.
Próbowałem zarówno na samym zapłonie, jak i z włączonym silnikiem.
Silnik wyłączony, otwarta maska.
Kodowanie wg. opisu a4b9, a5 f5. Mam kamerę przednian szyba, kierownica ok.
Sterownik 09 (BCM1)
Bajt 5
Bit 5 i Bit 6 aktywować z 0 na 1
Sterownik A5 (kamera)
Bajt 21 Bit 5 aktywować z 0 na
Po kodowaniu wykonaj reboot MMI
I teraz głupie pytanie ale już wszystko przeczytałem i nie moge znaleźć- gdzie jest w vcds - sterownik a5 ??? Pierwsza części zrobiona - Sterownik 09 (BCM1)
Bajt 5
Bit 5 i Bit 6 aktywować z 0 na 1.
Nie mogę  za chiny znaleźć pozycji - Sterownik a5?-ewentualnie pod jakim nr to się znajduję?
A5 to sterownik A5, czyli kamera.
Wybierasz z listy albo wpisujesz w okienku i klikasz na start.
No właśnie,  u mnie nie ma tej opcji a5 w żadnej zakładce . Dlatego nie mogłem znaleźć. Można ją utworzyć,  czy to kwestia vcds ? ( u mnie klon 20.4.1) czy zainwestować w coś innego.  Ps na olx widziałem coś za 450 zł niby wszystko czytają i można aktualizować ) oczywiście wolałbym nie wydawać kasy, ale jak nie będzie wyjścia to kiedyś trzeba będzie coś kupić.
