tomasz102 2 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Witam, Sugerując się producentem sachs w przypadku zestawu do AFN i AWX zauważyłem, że: 1. Koła dwumasowe są takie same. Czyli przeniosą ten sam moment. 2. Sprzęgło w AFN posiada dodatkowo sprężyny tłumiące drgania co teoretycznie powinno poprawić komfort. 3. Dociski trochę inaczej wyglądają i podejrzewam, że ten od AWX jest bardziej wydajny przez co sprzęgło jest w stanie więcej przenieść. Wniosek chyba taki, że jedynie sprzęgło AWX(dzięki silniejszemu dociskowi) jest w stanie więcej Nm przenieść. Zakładając że kupie zestaw sachs/luk z AWX na intercarsie i zamontuje to do AFN to: 1. Wysprzęglik w tym przypadku kupuje z AFN czy AWX ? 2. Łożysko oporowe (z tego co widziałem na zdjęciu to chyba jest w zestawie, jeżeli jest inaczej to proszę o info) zostaje z AWX ? 3. Co jeszcze oprócz wysprzęglika warto wymienić podczas wymiany sprzęgła i koła dumasowego ? 4. Ktoś ma może zamontowane sprzęgło z AWX? Jest jakiś zauważalny spadek komfortu względem sprzęgła AFN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ossek 1 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 1. Wysprzęglik jest ten sam, ale jeśli jest OK, to nie wymieniaj (nie trzeba zrzucać skrzyni). 2. Łożysko jest takie samo i jest w zestawie. 3. Olej w skrzyni, uszczelniacz wału i uszczelniacze półosi. 4. Nie ma żadnej różnicy (jestem ponad rok po takiej zmianie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Słusznie zauwazyłes ze tarcza w awx nie posiada sprezynek. Ja po zmianie na awx odczuwałem lekkie buczenie w przedziale ok 2tys. Uszczelniacza ja bym nie ruszał jak nie cieknie bo narobisz sobie bigosu. Tak samo z uszczelniaczami półosi i olejem. Spokojnie olej zmienisz bez zdejmowania skrzyni. Co dodam to obij tarcze kewlarem na przyszłość... Swoja droga mam zestaw z awx tj docisk tarcze i łożysko,wsio luka ma nie najechane nawet 30 tys musiałem zwalić i dać sztywne bo dm juz nie dawał rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Jak oceniasz zmianę komfortu po zmianie na sztywne koło ? Buczenie w okolicach 2 tys obr. ustało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Jest ok Sztywne nie lubi niskich obrotow. Tak buczenie end drzenie stalo sie obce. Minus to drgania sa lekko mocniejsze i auto jest ciut glosniejsze. Plus to lepsza reakcja na gaz dm tak to przeciaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
