Duży zużycie prądu na postoju
grzegorz676
Witam Pany.
Mam problem, mianowicie Moje audi boryka się z padniętym akumulatorem po dwóch dniach, pomimo nowego akumulatora nadal nie było poprawy. Długi czas mi to nie przeszkadzało bo autem dość sporo jeździłem, no ale przyszedł czas diagnozy. Miernik w dłoń i zacząłem sprawdzać. Najpierw napięcie i ładowanie alternatora wszystko było OK, następnie zabrałem się za pobór mocy na postoju. Miernik pokazał 0.12A więc sporo za dużo. Wszystkie bezpieczniki przeleciałem z góry na dól.
I ZNALAZŁ SIĘ WINOWAJCA ! słynny bezpiecznik o nr. 37 czyli ten odpowiadający za radio. Bezpiecznik wypiąłem i zużycie energii spadło do prawidłowej wartości 0,04A.
I teraz moje pytanie, po wpięciu bezpiecznika na swoje miejsce a wypięciu bezpośrednio radia nie pomogło, tylko pomaga wyciągnięcie bezpiecznika 37 (20). Wiecie może co może być przyczyną, czy pod ten bezpiecznik jest coś jeszcze wpięte poza radiem ?
Ten bezpiecznik również odpowiada ze telefon, ale w moim golasie niema takich luksusów ;D
Pozdrawiam i czekam na waszą pomoc ;)
Masz ori radio, czy dokładane? :) Mi w przypadku nie ori Alpine'a też żarło prąd, wystarczyło przepięcie 1 przewodu w kostkach ISO. Dokładnie żółtego do podtrzymania napięcia oraz zamiana miejscami przewodów żółty<-> czerowny (podtrzymanie + stałe 12V).
Nie mam ori, ale problem jest w tym że pomimo wypiętego radia nadal jest duży pobór energii, wygląda na to że coś jeszcze jest wpięte poza radiem pod ten bezpiecznik tylko co?
W ostateczności trzeba będzie tak zrobić, lecz dalej mi spokoju nie daje co może jeszcze zabierać energie z tego bezpiecznika.
rozbierać dołu też mi się nie chce, mrozy są, auto aktualnie pod chmurką, więc szkoda coś połamać.
zależy co ty tam za audio masz jak np aktywny zestaw np nokia to może wzmak nie wchodzi w tryb uśpienia i ciągnie energię już takie kwiaty w instalacjach widziałem że naprawdę nic mnie nie zdziwi
oooo! Już coś konkretnego :D
faktycznie mam głośniki Nokia, powiedz mi tylko gdzie znajde ten wzmacniacz ? albo jak to zdiagnozować ;)
wgl nie wiedziałem że ten zestaw posiada jakikolwiek wzmacniacz, Bose tak, ale Nokia ? :D
jak masz sedana to wzmacniacz nokia jest przykrecony do lewego głośnika patrząc na otwarty bagażnik wiązka leci pod półka a jeśli avant lewa strona okolice subwoofera miernik w rękę i szukać
jeśli jest to tył aktywny a masz nie ori radio to obstawiam kombinacje z kostkami typu że na przewodwzbudzania ori wzmaka ktoś podał napięcie stałe i jest non stop załączony
Dzięki wielkie za info ! Powiedz mi jeszcze, co teoretycznie mogę zrobić gdy winowajcą okaże się wzmacniacz. Idzie go jakoś naprawić czy tylko jego wymiana wchodzi w gre ? ;)
najlepiej to podłączyć przewód wzbudzania pod przewód niebieski remote z twojego radia zakładając że w tym tkwi problem
wtedy jak wylaczysz radia wygasi się również wzmak
zasada ta sama co przy skrzyni basowej
radio włącza ci się po kluczyku i gasi czy musisz manualnie je odpalić?
zrób zdjęcie kostek wszystkich za radiem będzie wiadomo o co chodzi
Radio włącza się automatycznie po przekręceniu zapłonu ;)
Z racji już późnej pory jutro zrobie zdjęcia kostek ! ;)
Wielkie dzięki za mam nadzieje trafną diagnozę ! Jutro się odezwę i wrzucę zdjęcia ;)
Dobrej nocy! :D
Oby ! :D
Dobra wracamy do tematu. Zrobiłem zdjęcia kostek wchodzące do radia, może coś z nich wywróżysz (OBY). Następna sprawa jak zdemontować wzmacniacz z tego lewego głośnika, zauważyłem jedną śrubę na środku, myślałem że tylko ona trzyma, niestety po jej odkręceniu wzmacniacz dalej się trzymał głośnika.
http://www.directupload.net/file/d/4593/smyz2pxd_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4593/5i3qnp7k_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4593/f7dvxe7a_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4593/5ma5k4on_jpg.htm
poprawione
Edytowane przez grzegorz676
