Wycie huczenie z tylu podczas jazdy quattro
Rado83
Witam,
Mam problem z bardzo mocnym wyciem/huczeniem z tylu auta
Pacjent to a4 b7 2.0tfsi quattro wycie dociera z tylu z lewej mniej więcej
Łożyska koła były wszystkie wymieniane na fag , podpora wału tez wał jest Ok na 100%
Przeguby zewnetrzne tez były wymienione olej w dyferku nowy jak i w skrzyni
Juz poddaje sie ?? zaczynam sie zastanawiać czy to nie jest dyfer hałas jest od małych prędkości od 15km/h i jest cały czas znika może koło 150km/h lub więcej
Macie może pomysły lub może ktoś miał taki sam problem ( czy zminiac dyfer czy regeneracja jezlei ktoś cos takiego robi )
Witam,
Juz poddaje sie zaczynam sie zastanawiać czy to nie jest dyfer hałas jest od małych prędkości od 15km/h i jest cały czas znika może koło 150km/h lub więcej
Ktoś cos
zamień opony tył z przodem i zobacz czy coś się zmieni
Edytowane przez MemberA4
Obejrzyj proszę mój filmik i daj znać czy podobnie to wyło.
I co poradziless
U mnie temat zamknięty ale nigdy nie odpisałem co było wiec dodam teraz skończyło się na wymienie dyfra
po wymianie cisza
po wymianie cisza
Trochę odgrzeję kotleta dla potomnych.
U mnie w A6 C6 też coś wyło z tyłu. Wydawało mi się że łożysko w prawym tylnym kole - wymienione dalej to samo.
Mechanik mówi że to jednak lewe tylne łożysko w kole - wymienione dalej to samo.
Mechanik dalej uparcie twierdził że to któreś łożysko ale obstawia teraz przednie prawe - mówię nie to na pewno nie przednie łożysko tylko coś z tyłu.
Pojechałem do innego mechanika, przejechał się i mówi że trzeba sprawdzić jak wygląda olej w tylnym moście. Wjechaliśmy od razu na kanał, spuścili olej a tam niespodzianka - bardzo dużo metalowych opiłków.
Tylny most wymieniony na używkę, całkowity koszt mostu, oleju i samodzielnej wymiany to 350 zł. Od tamtej pory cisza w aucie.
Szkoda tylko że tylne łożyska plus wymiana i geometria kosztowały mnie zbędnie około 1000 zł i dodatkowo podejrzewam że nie pojeżdżę już na nich tyle co na tych które były oryginalnie.
