tomek0710 0 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Mam problem z poziomowaniem xenonu. Wyrzuciło mi błąd na FISie, po podłączeniu do VAGa pokazuje zerowe napięcie na czujniku z przodu z tyłu. Chcąc uruchomić procedurę manualnego ustawiania wysokości światła poziomowanie działa. Problem leży raczej w czujnikach, ale czy możliwe żeby padły dwa w tym samym momencie bez żadnych objawów wczesniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Może wina nie w samych czujnika a w wiąże lub sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0710 0 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Masz może pomysł jak by to można było zdiagnozować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycek800 1 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zostaje ci kolego miernik i po kablach jechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Sprawdzić przejścia kabli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0710 0 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 dziś się zmobilizowałem i mimo kiepskiej aury wyciągnąłem schowek aby zobaczyć sterownik, myślałem, że może coś tam się rozpięło. Ostatnio wyjmowałem dmuchawę i wkładałem kolegi żeby sprawdzić czy działa. Ale do sedna, jak wyjąłem wtyczkę ze sterownika 4Z7 907 357 to błąd na FIS'ie zgasł. Nie wiem czy to coś wnosi.... Przewody mam sprawdzać od sterownika do czujników przy kołach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
