maniekkg 0 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam wszystkich Od pewnego czasu w moim A4 nie słychać pompy jak otwieram drzwi kierowcy po długim postoju. Co za tym idzie rozruch trwa dłużej niż zwykle, chodź nie za każdym razem Po pierwszym odpaleniu i zgaszeniu i ponownym zapaleniu już nie ma tego dłuższego rozruchu. Wcześniej działało to tak, że, jak po długim postoju otwierałem drzwi kierowcy, to pompka paliwa dobijała paliwo do układu-słychać było charakterystyczne "bzyczenie" pompy. Sprawdziłem bezpieczniki, żaden niewywalony. Po podłączeniu do kompa żadnych błędów Spotkał się już ktoś może z czymś takim, kiedy u was włącza się pompka też po otwarciu drzwi Bo nigdzie nie mogę nic mądrego na ten temat znaleźć z góry dziękuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 u mnie zaraz jak otworzę drzwi to słychać pompę. A wiesz Może który bezpiecznik jest od pompy paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 3 godziny temu, pakito25 napisał: u mnie zaraz jak otworzę drzwi to słychać pompę. A wiesz Może który bezpiecznik jest od pompy paliwa Dzieki za odpowiedz no a u mnie właśnie teraz cisza nie włącza sie po otwarciu drzwi Nie wiem który bezpiecznik jest od pompki lub jakiś przekażnik czytam czytam i na razie nic mądrego nie znalazłem Za tydzień będę miał możliwość podłączenia pod kompa może coś pokaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Mam dojście do Elzy to sprawdzę I dam znać. A auto pali normalnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Dnia 26.01.2017 o 23:43, pakito25 napisał: Mam dojście do Elzy to sprawdzę I dam znać. A auto pali normalnie? Znaczy tak, pali zawsze tylko że nieraz kręci dłużej, nawet ze 4 sekundy kręci żeby zapalił, a kiedyś od strzała Ale mówię to jest nieraz nie za każdym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 rozumiem. miałem sprawdzić w Elzie ale cały czas praca i praca, wiesz jak to jest, jak tylko znajdę chwilę to rzucę okiem na schemat. ale z drugiej strony skoro zapala to bezpiecznik raczej dobry, wygląda jak by nie dostawał sygnału od razu. pod kompa sprawdzałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 13 godzin temu, pakito25 napisał: rozumiem. miałem sprawdzić w Elzie ale cały czas praca i praca, wiesz jak to jest, jak tylko znajdę chwilę to rzucę okiem na schemat. ale z drugiej strony skoro zapala to bezpiecznik raczej dobry, wygląda jak by nie dostawał sygnału od razu. pod kompa sprawdzałeś Wiem wiem jak to z tą robotą jest też mi sie wydaje że bezpiecznik w porządku , coś gdzieś wyczytałem na forum passata że zamek od kierowcy odpowiada za prace pompki po otwarciu drzwi ze tam by trzeba było sprawdzić mikro styki . Ale na razie jestem ugadany na wtorek na kompa zobaczymy czy coś wyjdzie Dam znać jak poszło na razie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Spoko nie ma sprawy daj znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Dnia 29.01.2017 o 13:56, pakito25 napisał: Spoko nie ma sprawy daj znać Witam no i niestety nic na kompie nie wyszło zadnych błędów ostatnio dwa razy mi się włączyła po otwarciu drzwi a teraz znowu cisza Nie mam pojęcia za co tu sie zabrać pisałem już do paru osób i nikt sie jeszcze z niczym takim nie spotkał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 no to naprawdę ciekawy problem. może trzeba by ASO odwiedzić. chociaż z nimi tez różnie to bywa, sam nie wiem co ci poradzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Dnia 7.02.2017 o 21:06, pakito25 napisał: no to naprawdę ciekawy problem. może trzeba by ASO odwiedzić. chociaż z nimi tez różnie to bywa, sam nie wiem co ci poradzić Zobaczymy będe myślał co dalej, ale mimo wszystko dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Dobrze byloby sprawdzic czy pompa dostaje pradu i czy ona sama dziala po podaniu napiecia na krotko. Trzeba zdemontowac tylny fotel i tam odkrecic taka trojkatna zaslepke i juz wtyczka od pompy jest na wierzchu. Taka wieksza wtyczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 (edytowane) Zawartość dodana 9 minutes later Dnia 16.02.2017 o 07:27, kixi4 napisał: Dobrze byloby sprawdzic czy pompa dostaje pradu i czy ona sama dziala po podaniu napiecia na krotko. Trzeba zdemontowac tylny fotel i tam odkrecic taka trojkatna zaslepke i juz wtyczka od pompy jest na wierzchu. Taka wieksza wtyczka. Ok sprawdze w ten weekend, po postoju nie bede otwierał drzwi od kierowcy, dopiero jak odepne kostke to spróbuje otwierać i sprawdzać probówką czy prąd idzie, jak idzie to sprawdze na krótko samą pompe czy pompuje. I oczywiście dam znać co i jak dzieki Edytowane 17 Lutego 2017 przez maniekkg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Więc tak zerwałem kanapę, wziąłem probówkę, kolega otworzył drzwi, pompka się załączyła, za jakieś 3 godz. następna próba, pompka się już nie załączyła i tak przez 2 dni, dobre z 10 prób i pompka po otwarciu drzwi włączyła się 2 razy, oczywiście też ją wtedy słychać, coś chyba nie daje jej sygnału, jak otworze drzwi tylko nie wiem, gdzie tam jest jakiś przekaźnik od tej pompki, pewnie pod kolumną kierownicy tylko który to jest, to bym teraz tam popatrzył. Za to zauważyłem ze się jeszcze raz włącza po wciśnięciu kluczyka, oczywiście bez wciśniętego sprzęgła, żeby auto nie odpaliło, to załącza się znowu na jakieś 2-3 sek. No i po odpaleniu chodzi cały czas. Wiecie może, gdzie jest przekaźnik od pompki. Edytowane 20 Lutego 2017 przez maniekkg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 jak będę miał chwilę to sprawdzę w Elsie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Godzinę temu, pakito25 napisał: jak będę miał chwilę to sprawdzę w Elsie Ok wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig208 3 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Rozwiązałeś problem i doszedłeś do tego co było nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 W dniu 20.01.2018 o 14:58, Zbig208 napisał: Rozwiązałeś problem i doszedłeś do tego co było nie tak. Niestety nie rozwiązałem sprawdzałem już pompe paliwa, wymieniłem sterownik pompy paliwa który jest przy baku i nic się nie zmieniło, raz sie załącza po długim postoju a raz nie. Jeszcze ponoć na podszybiu w skrzynce tam gdzie komputer, pod wlewem do spryskiwaczy jest też jakiś przekaznik od pompy paliwa, ale nie zaglądałem tam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig208 3 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Miałem nadzieje że się z tym uporałeś. Mam inny silnik ale objawy te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Gdzieś masz przetarty kabel, raz podaje prąd a raz nie, szukaj gdzieś po wiązce od pompki paliwa a na pewno znajdziesz. Jeżeli sam nie umiesz to oddaj do elektryka, albo przynajmniej jedź do elektryka i zapytaj gdzie u Ciebie są przekaźniki.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
