kkwojciech 0 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Witam. Problem mam od jakiegos czasu. Mianowicie silnik czesto dusi sie po odpaleniu przez jakies 2sek i wskakuje na dobre obroty. Dzieje sie tak na zimnym i na cieplym(po malej przerwie np.zakupy) silniku. Poczatkowo podejrzewalem czujnik plynu ale go wymienilem i bez efektu. Czy mozliwe ze parownik przepuszcza gaz? Przez jakis tydzien jezdzilem tylko na benzynie i nic to nie zmienilo. Gaz odlaczylem przez panel sterujacy moze sprobowac przez zawor przy butli? Dodam ze na instalacji przejechalem okolo 20tys. Prosze o rady. Pozdrawiam Edytowane 25 Stycznia 2017 przez kkwojciech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apis 0 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Kolego napisz jaka masz instalację gazową. Instalacja gazowa sekwencyjna czy instalacja gazowa II generacji? Myślisz że my to jesteśmy wróżkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Sprawdź błędy dla świętego spokoju . Może puszczać reduktor lub listwa LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
