fixu 1 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Witajcie, potrzebuje pomocy w odgadnięciu co to za czujnik jakie go szukać. Cieknie nim niemiłosiernie przy jezdzie. Zrobiła się dziurka przy styku i cieknie olejem. Nie moge nigdzie znaleść co to jest dokładnie, jak to się nazywa. Wie ktoś morze ? Dodaje zdj. Czerwoną strzałką zaznaczyłem o co mi chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al@n 2 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 pewnie czujnik temperatury oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fixu 1 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 a dokładniej, wiek toś może jaki ma nr i czy to jest czujnik ciśnienia oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Trzymaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fixu 1 Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 dzięki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fixu 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Problem powrócił znowu. Zakupiłem nowy czujnik wszystko było ok aż do dziś. Znowu przecieka tym czujnikiem przy pinie jak wychodzi żeby wtyczkę wpiąć. Co to może być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 21 godzin temu, fixu napisał: Problem powrócił znowu. Zakupiłem nowy czujnik wszystko było ok aż do dziś. Znowu przecieka tym czujnikiem przy pinie jak wychodzi żeby wtyczkę wpiąć. Co to może być ? Czujnik obstawiam zamiennik? Kup jakiś firmowy lub ori i nie będzie problemu z rozszczelnieniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Dokładnie . Wyciek z czujnika przy wsówce to częsta wina zamienników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fixu 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 mówicie że wina zamiennika ? spróbuje kupić jeszcze raz w takim razie i zobaczyny. Ale to możliwe że nowy znowu przepuszcza po 2tyg ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
