maf118 0 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 WITAM PANOWIE. Potrzebowałbym pomocy możecie ocenić logi z tego co sam wiem to 4 cylinder odstaje , dodam synchronizacja rozrządu w porządku ustawiona na 0. Mam problemy z porannym odpalaniem oraz tak jakby dochodzi stukot właśnie spod 4 cylinda od strony podszybia . Autko audi a4 b7 1.9 tdi silnik BKE 116KM. Będę wdzięczny za ocenę logów. Pozdrawiam http://vaglog.pl/log-013_6ZkDAc.html Uwaga moderatora - Musashi: Ze względu na zamieszczenie zapytania w wątku dotyczącym innego tematu ( m.in. dotyczącym innego rodzaju silników), wydzieliłem nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Zrób 13,18,23 statyczne i dynamiczne bo na tej jednej grupie nic nie da sie zaobserwowac. jak juz bedziesz robil to mozsz zlogowac przy zapalaniu silnika - poranne odpalanie - wlasnie te grupy to moze cos pokaze. swiece w jakim stanie? sprawdzales kilkukrotne przekrecenie na zaplon zeby lepiej dogrzac silnik np 3 razy i dopiero start czy pomoze? WITAM PANOWIE. Potrzebowałbym pomocy możecie ocenić logi z tego co sam wiem to 4 cylinder odstaje , dodam synchronizacja rozrządu w porządku ustawiona na 0. Mam problemy z porannym odpalaniem oraz tak jakby dochodzi stukot właśnie spod 4 cylinda od strony podszybia . Autko audi a4 b7 1.9 tdi silnik BKE 116KM. Będę wdzięczny za ocenę logów. Pozdrawiam http://vaglog.pl/log-013_6ZkDAc.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maf118 0 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 A wiec Moniuh dzieki za odpowiedz . Swieczki mam nowe ostatnio zalozylem bo nie wiem czy byly zmieniane ,a autkiem juz zrobilem 40k wiec wymienilem i tak jak mowisz po kilkuktotnym przekreceniu nic nie daje jest tak samo. Wiec wykluczam swiece ,aku tez w porzadku. Filtry tez. Ok zrobie te logi i wrzuce. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Może paliwo Ci się cofa i przez to masz problem z odpalaniem? Postaw na noc auto ze spadkiem, przodem troche w dół i wtedy zobacz. Podobno tak się to sprawdza. Druga sprawa to jak to jest z tymi świecami? Bo są jakby dwie wersje, że świece tylko grzeją jak jest tam -15stopni albo druga, że jednak za każdym razem... Jak to jest? Troche OT się robi :/ Temat o ciężkim odpalaniu jest na forum. Może tam przenieś wątek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maf118 0 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Swiece z tego co wiem grzeja juz ponizej 7 stopni kolego. Czekam na wypowiedz autora tego tematu. Zobaczymu co on powie jesli zajrzy tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
