Face lift Panel Climatronic
Mally111
Witam mam pytanie do specjalistów z forum czy jest możliwy facelift panelu climatronic w b8, a mianowicie wymiana na panel z kolorowym lcd w climatronicu, a nie jak mam obecnie monochrom...
temat  był juz poruszany na FORUM  :hi:
SAMA podmianka wyswietlacza  nic nie da......nie bedzie działał
Ok dzięki za odpowiedź na taki bez ekranu z jedną gałką na środku rozumiem że też nie da rady ??
nie pasuje też
poczytaj jakie sa roznice
Witam. Zastanawiałem się nad zmianą klimatronika na polift. Według tego opisu z angielskiego forum wszystko będzie działać. Jest tam nawet adaptacja która neutralizuje błąd od wentylatora. Niestety jeżeli ktoś ma radio concer t albo mmo 2g to nie będzie miał wizualizacji.
Anyway, here is the correct coding:
- Enter Address 08: Auto HVAC (J255)
- Select coding (don't use the longcoding helper yet)
- Copy the coding from the old airco unit to the new one. (Copy it from a vcds scan)
- Then go to Byte 1, bit 4 (deselect MMI 3G display)
Go to Adaption:
Channel 79: change from 1 to 0. This changes the LIN-Bus from the blower unit from new to old generation. This is why the fan control speed doesn't work as many people describe.
Channel 35: 0 or 1 (depends if you have the humidity sensor in the inside mirror)
Channel 85: change from 0 to 1 (VFL/FL related)
Now the unit will work okay and will generate no errors.
Side effects:
You lose the visual presentation on the center display if you have Radio Concert/Chorus or MMI 2G.
Your seat heating has instead of 6 just 3 settings. Not a very big problem. 3 is the equivalent of 6 warmth wise.
If you have MMI 3G it will function 100% correctly (so with the full visuals) but then skip "Then go to Byte 1, bit 4 (deselect MMI 3G display)"
And ofcourse you need the CP removed with a VAS connection.
Edytowane przez Gość
Aby zakodować polift panel dwustrefowy w przedlift trzeba zmienić w kanale 79 1 na 0 aby dmuchawa przedlift dobrze komunikowała się z panelem po LIN. A jak to jest przy zmianie panelu jednostrefowego z jednym pokrętłem z polifta na przedlift? Jest tam kanał 79 do zmiany? Czy trzeba zmienić regulator tzw. jeżyk przy dmuchawie na polift
Go to Adaption:
Side effects:
I jak? Udało się koledze bez błędów? Działa wszystko?
