bobik789 0 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Witam mam probrem z audi a4 b7 2.0 BPW puszcza olej wydech turbo po regenarcji sprwdzone i dobre zalozylem uzywana turbine i jest to samo dymi na bialo czuc olej miał ktoś taki przypadek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 jak dlugo dymi? moze jeszcze zostalo oleju w wydechu, u mnie z 2h dymił jeszcze. Mechanik mowił, że warto w nocy przegonic na treasie, zeby ludzi nie draznic zasłoną dymna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 1. przyczyną utraty oleju nie musiała być turbina. 2. przyczyną białego dymu może nie być turbina. 3. Oprócz utraty oleju, może występować inna awaria będąca przyczyną białego dymu. 4. płynu chłodzącego nie ubywa? wtryski sprawne? rozrząd ustawiony prawidłowo? 5. regulamin przeczytałeś, jak formułować tytuły wątków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 44 minuty temu, Musashi napisał: 1. przyczyną utraty oleju nie musiała być turbina. 2. przyczyną białego dymu może nie być turbina. 3. Oprócz utraty oleju, może występować inna awaria będąca przyczyną białego dymu. 4. płynu chłodzącego nie ubywa? wtryski sprawne? rozrząd ustawiony prawidłowo? 5. regulamin przeczytałeś, jak formułować tytuły wątków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 (edytowane) Turbo puszcza olej odkrecilem tlumnik na wirniku pojawia sie olej wtryski sa dobre pompa oleju nowa przystawka filtra oleju nowa dekiel zamienilem na uzywany jest tak samo plynu chlodnicy nie ubywa Edytowane 27 Lutego 2017 przez bobik789 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 19 minut temu, bobik789 napisał: dekiel zamienilem A sprawdzałeś czy odma jest drożna w dwie strony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 (edytowane) 6 minut temu, kuba84 napisał: A sprawdzałeś czy odma jest drożna w dwie strony ? Dymk leci jak zatkam to odpuszcza odma Edytowane 27 Lutego 2017 przez bobik789 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 (edytowane) Sprawdź czy jest drożna w dwie strony. Jak to sprawdzić ? Dmuchnij w odmę i spróbuj zassać. Będziesz wiedział czy jest drożna Dekiel założyłeś z 2.0 TDI ? Jeśli tak to na 99% to będzie przyczyną. W ostatnim czasie wymieniłem z 6-7 dekli w 2.0 TDI. Problem z puszczaniem oleju z turbo nie wrócił ... Edytowane 27 Lutego 2017 przez kuba84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Musze go zdiać? i sprawdzić kupić nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Nie musisz. Zdejmij tylko przewód który idzie z odmy do dolotu turbo, trochę gimnastyki i "dmuchnij" i spróbuj zassać. Jak nie będzie droży kup pokrywę z AWX AVF i zapomnisz o problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 (edytowane) Sobote sprwdze moze kupic ten dekiel od BPW oginlny nowy ? Edytowane 27 Lutego 2017 przez bobik789 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Jak chcesz się pchać w koszty to kupuj nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Caly czas nie dymi na bialo podymi chile pozniej jest ok czarny dymek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 (edytowane) Uzywany juz zalozylem jest to samo dekiel Edytowane 27 Lutego 2017 przez bobik789 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Założyłeś z 2.0 TDI ... weź w rękę swój stary dekiel i porównaj z deklem z 1.9 TDI AVF/AWX ... Jak nie "pomacasz" to nie zrozumiesz. Najpierw sprawdź drożność w dwóch kierunkach ... 2minuty roboty, później się zastanawiaj co dalej. Wszystko w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 28 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Ok dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobik789 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Witam sprawdziłem odme dmuchne w odme wraca czy tak powino być? odkeciłem tłumnik od turbiny od strony wydech olej idzie na wydech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebulo 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Panowie pytanie, a pokrywa z AWX/AVF pasuje do BRE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 z tego co widze w etce to rozne pokrywy, do BRE szukaj z silnika 16V, np BRD, BRE BLB itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 pokrywy sa zamienne tylko pomiedzy jednostkami 8V, podobnie pomiedzy 16V. jednak z 8V do 16V nie pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
