Wiecznie zakurzony RS4 B8 Ibis White Rock Black
was002
zawsze można zamówić na allegro na adres pl a ktoś z pl puści paczkę do Ciebie. Na bank będzie taniej niż w ZEA
Sprovuj sidmotorsport.pl moze ci ogarnie wysylke :) ja biore stamtad wiekszosc czesci..
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
już działam(y) ! :-)
Jeszcze coś odgrzebałem z wcześniejszej wyprawy:
A tymczasem klocki przód już dotarły. @TOM3K bardzo dziękuję za wsparcie merytoryczne, no i  @Buba bardzo dziękuję za ogarnięcie wysyłki i cierpliwość:
-"Wcale sie nie dziwie ze nikt nie chce Ci wyslac. 10 dokumentow do wypelniania recznie, odpisy nip, regon i dokumenty firmy. Masakra wysylac jako firma." ;)
Klocki tył powinny być jutro...
Tarcze - cały czas się waham czy już czy jeszcze nie... zobaczę jak wyjdzie z tym szlifem.
Trzebabyło wziąć sobie dwa komplety heeh :)
tzn. cztery, bo dwa to na raz idą... ;-) (dosłownie - dwa pudełka tych klocków są, łącznie 8 sztuk do 8 tłoczka... )
Ile mm maja tarcze? Szkoda tych klockow jak tarcza ich je wytrzyma do konca :)
wiem... serce i rozum walczyło, rozum zwyciężył. Zamówiłem i tarcze OEM, tym razem z ju-es-and-ej...
w oczekiwaniu na paczkę zrobiłem trochę porządku pod maską. Szorowałem, pucowałem (bo tyle osób wrzuca fajne foty), później wziąłem lampę i strzeliłem kilka fot i wyszło jak przez okno... dramat. Widać dażdą ryskę, zaciek czy syf... musze - jak większość - wypsikać czymś do plastików i foty w pełnym słońcu robić jak się błyszczy ;)
Jednak w USA taniej . Fajnie że będzie cały komplecik :good:
1 godzinę temu, was002 napisał:
Tak wygląda 365mm żelaza...
Dosyć ładna :)
@was002mam takie male pytanko. Moglbys mi napisac, jakie masz u siebie w aucie kola? Chodzi mi o rozmiar felg z ET i rozmiar opon. Bardzo ladnie to u Ciebie wyglada. Czy dystanse masz tez czy ET tak dobrane ze ladnie sie rowna z nadkolem ?
W rs4 rotor ma chyba et26 więc posiadacze zwykłych a4/s4 mogą tylko popatrzeć na fotki ;), btw piękny ten rs-ik
Edytowane przez marcin_o23
20 minut temu, marcin_o23 napisał:
W rs4 rotor ma chyba et26 więc posiadacze zwykłych a4/s4 mogą tylko popatrzeć na fotki :grin:, btw piękny ten rs-ik
Ale ja sie Marcin nie pytam ile ma "chyba", takze nie widze zwiazku z Twoja odpowiedzia. Jak bym potrzebowal "chyba" to bym pytania nie zadawal.  Pytanie bylo zadane do wlasciciela auta :facepalm:
Edytowane przez _Andrzej_
Takie to do 2.0TDI się montuje :grin:
wiem, siara...
tak wyglądają na aucie:
Tak jak wcześniej wspomniano, ET "chyba" 26, ale zmierzyć to się tego nie da bez rozbebeszenia felgi. Katalog podaje 20x9J, a jak pomierzysz rozmiar pomiędzy krawędziami zewnętrznymi to wychodzi 10" (mam coś z inżyniera więc chciałem "sam") ... samej opony jest 265, czyli jeszcze więcej niż 10"... Do tego pomiar ET w powietrzu miarką - miałem dobre intencje, ale jak bym nie liczył to przy powyższych założeniach mi wychodziło ET33.. :P
Ale wróciłem do garażu, żeby jeszcze raz rzucić okiem na zapas i proszę bardzo:
Czyli prawdę "mówio", że 9 cali i 26mm ofsetu ;-)
A i rozmiar samych kół jest ciut większy niż w A4, bo jednak opona 265x30 R20 w serii (265x35 R19)
Mówisz, że ładnie - pewnie dałoby radę jeszcze z 10mm dystans zrobić (ale już by chlapało po nadkolach).
Wygląda dobrze jak na mój gust. Muszę szukać co u siebie założyć, aby podobnie było. Felgi 20" 9J tylko te ET muszę gdzieś dopytać ;). Dzięki za info ;)
mam jedną felgę luzem, jak chcesz przymierzyć, tylko daleko trochę :P
BTW. zobacz ten wątek... tutaj jest przykład ET37.
Edytowane przez was002
Czasami przez Dubaj latam, ale bez samochodu :grin:
Gość
