Trzeszczenie, zgrzytanie przy skręcaniu!
Darius93
Witam, mam od jakiegos czasu problem ze zgrzytaniem przy skręcaniu kierownicy. Zgrzyta również, kiedy najedzie się na dziurę. Ostatnio było wymieniane całe zawieszenie na nowe. Poniżej wstawiam link do filmiku.
Witam.
Mam tak samo ktoś wie co to może być tylko przy skrócie w lewo na postoju
Zawartość dodana 9 minutes later
9 minut temu, hager84 napisał:
Witam.
Edytowane przez hager84
Kolego widzę że się nie dowiemy o cochodzi z tym dziwnym dźwiękiem moje pytania do ciebie od kiedy ci tak skrzypi, robiłeś coś z paskiem lub pompą? Mi tak napierdziela już trzeci  rok
koledzy, miałem to samo, to jest właśnie układ kierowniczy to nie jest jedna część tylko wiele i to kosztowne, nie musicie mnie słuchać ale ja po prostu wlałem ceramizer to wspomagania, to przecież nie zaszkodzi a może pomoże.... I tak się stało jeżdżę już drugi rok a dźwięku brak... Może zacznijcie od wymiany płynu a później zastanówcie się nad tą metodą co ja zastosowałem...
U mnie skrzypiało podczas skrecania i okazało się, że to wina starego płynu wspomagania. Wymieniłem na nowy i wszystko w porządku ;)
No kolega może mieć rację że to wina całego układu ja już tak od paru lat to słyszę teraz wymieniłem płyn do wspomagania nie pomogło jeszcze doleje tego czaru maru i napisze czy pomogło zastanawiam się nad wymiana paska tylko gość chce mnie skasować na 4 stówy ??
Takie dźwięki często oznaczają zbliżającą się regenerację maglownicy ^^. Możecie na początek sprawdzić, czy jest jakiś luz na maglu.
Witam.
Z pewną dozą nieśmiałość i z niedowierzaniem w działanie takich specyfikow  siadł ceramizer.  I w/g instrukcji dwa trzy obroty kierownica i to chrobotanie ucichło i zaczęło piszczec jakby pasek nie zmieniany chyba od nowości ponad 10 lat. Zrobiłem parę km i jakby układ plynniej i lżej chodził ale piszvzenie jest dalej więc ten ceramizer, z bólem stwierdzam, coś tu pomógł.
