RNS E bluetooth A2DP
august
Jakby dwie karty, zmieniarka i czytnik płyt z mp3 to było mało...
Zrobiłem sobie taki adapterek na bazie gotowego modułu bluetooth.
Potrzebujemy wtyczkę do RNS-E. Lutujemy do wejść AUX odpowiednie wyjścia z modułu bluetooth.
Ja zrobiłem to tak, żeby moduł móc przymocować bezpośrednio do wtyczki. Myślę że udało mi się to całkiem nieźle.
Musimy jeszcze podłączyć +12 po stacyjce, bo w tym złączu niestety nie ma takiego sygnału. Wyprowadziłem sobie dłuższe przewody.
Oryginalnie miałem RNSd, więc standardowe +12V po stacyjce miałem dostępne w kostce ISO.
Moduł zabezpieczamy koszulką termokurczliwą.
I wpinamy do RNSe. VOILA!
Zalety są takie, że bluetooth łączy się automatycznie (trzeba tylko ręcznie przełączyć na AUX), włącza się yanosik. Co do jakości nie mam zastrzeżeń. Spotify, Tidal, wszystko śmiga jak należy :)
51 minut temu, ziomal-84 napisał:
Hej
Gdzie kupiłeś ten moduł ?
Na ebayu. Wyszukiwałem: "Bluetooth AUX", ale na allegro też widziałem - tylko trochę droższe.
Nice! Napisz mi czy sterowanie z kierownicy również działa? Bo jeśli tak to wchodze w to :)
Z iPhone się to połączy? Jakość jest lepsza niż po kablu? Bo przeczytałem, że na kablu lipa i mnie to zniechęciło.
Dlaczego lipa na kablu? Przejdziesz to zwykły sygnał analogowy. Wszystko jest w porządku.
Przez ten moduł jakość jest taka sama jak po kabelku.
Może mówisz o transmiterach fm, bo to faktycznie jest lipa.
Wysłano z Nokii 5110
Z iPhone powinien się połączyć bez problemów. Urządzenie jest wykrywanie jako bezprzewodowe słuchawki.
Tak niektórzy na forum napisali, a u siebie nie mam żadnego auxa także powołuje się na nich. Masz może link do tego co kupiłeś?
Na zdrowy rozum, to z radia do wzmacniacza sygnał idzie kablem, potem że wzmacniacza do głośników też idzie kablem...
Ja kupiłem tu:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6722090881
Też myślałem,że na kablu jest lipa, ale okazało się, że w tym kablu co kupiłem były we wtyczce przesunięte piny i grało jak "przez ścianę":-).
Oczywiście jako, że jest to inne źródło, trzeba pierwszy raz dostosować basy i soprany.
Ja mam wyjście na jack i do niego podłączony adapter bluetooth. Jakość dźwięku po poprawce wtyczki jak cd.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez xmarox
Prośba o dokładne info gdzie podpiąłeś 12V po stacyjce dla zasilania BT ? jaki kolor kabla? który pin?
Dzięki
Najlepiej kostka D. Pin 15 (+) i 12 (masa)
Mam pytanie, jak myślicie uda mi się odseparować kable sygnałowe (L,P,masa) aby zarobić końcówki przewodów do wtyczki rns-e?
Czy może uda się odlutować przy płytce?
Chodzi mi dokładnie o taki moduł BT jak w linku: klik klik
Zrobiłem podobnie jak kolega 'august' z tą różnicą że plusowy kabel wpiełem w wzbudzanie cdc (zmieniarki) dzięki czemu modem nie pobiera prądu po wyłączeniu radia tylko wtedy kiedy jest radio włączone.
Edytowane przez słoniu
które to piny, w której kostce?
12V(+) podłączyłem pod 13 w kostce D, pojawia się tam napięcie po włączniu radia. Jest do momentu wyłączenia radia, ale aż wyłączy się wentylatorek w radiu. Masę wziąłęm z 12 w kostce D.
Oho ale się rozpisaliscie koledzy hehe a powie ktoś jak podłączyć? Czarny to masa czyli do obudowy a czerwony to plus tylko gdzie go wpisać? Zamówiłem to i jestem ciekaw jak będzie działać
Nie ten post sorki
Edytowane przez Avaxus
W dniu 27.10.2018 o 19:21, robi4020 napisał:
Masz opisane gdzie wpiąć w poście #13.
Ja proponuję jak kolega w poście #15,jest tam +12v wzbudzające wzmacniacz. Nie ma wtedy obawy że taki bluetooth rozładuje nam aku.
W dniu 1.01.2019 o 03:24, Muminson napisał:
Odswieze klamota.
Ktos podesle linka do ryzowcow z tym modulem albo allegro?:)
Ja kupiłem ten do forda-tańszy niż do audi :D jeden czort bo i tak wypinasz piny z tej wtyczki. Doszło do mnie w 2 tyg,gra bardzo ładnie.
Tutaj klikoj
