[B5 2.5 TDI] Tempomat - obsługa, aktywacja
jacek
zamontowalem tempomat do mojego wozka,audi a4 2,5 tdi 98.Mam problemy z aktywycja tego urzadzenia,w komputerze.Prosze o pomoc w tym temacie.Oraz schemat funkcji przelacznika tempomatu. pozdrawia wszystkich jacek
Audi servis odpada za drogi
vag-comem aktywujesz :
[01 - Engine]
02-gdzie sprawdzamy czy nie ma błędów
[Login - 11] wpisujesz kod 11463
[Do It!]
zaczerpnięte z Audi Klub oraz http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
jacek- co trzeba kupić, czy montaż jest łatwy napisz coś wiecej o tym tempomacie. ok??
Dzieki za dalsze informacje,sprubujemy z tym co piszesz.
Krzynek,do tempomatu potzrzebujesz zmienic hebel/przelacznik do kierunku/
i to wszystko acha jakies krotkie kable od kierownicy do komputera,podpinasz sie pod wtyczke w komputerze.Moj kolega elektryk to robil,ale czy dobrze zrobil?
Musisz tez aktywowac tempomat w komputerze,to zrobisz poprzez program vagowski.ö
pozdrawiam wszystkich jacek
P.s.zobacz ten link u kolegi wyzej.jest dobry
Witam,do podlaczenia tempomatu,musisz zmienic ,dzwignie kierunowskazow,na dzwignie z GRA.5 kabli okolo 70 cm,wtyczki 6-palcowej,ktora przychodzi do dzwigni kierunkow,trzeba miec troche schematow VAGU do podlaczenia kabli,ktore laczysz do komputera,potem trzeba to uaktywnic i koniec
koszt okolo 400 zl. pozdrawiam jacek
Witam! Czy tempmat w B5 1.8T aktywuje się tym samym kodem jak w dieslu?? Czyli 11463?
Panowie sorki za odkopanie tematu, ale mam pewien problem. Zauważyłem go dopiero wtedy gdy poznałem wszystkie jego możliwości :)
A mianowicie przyspieszenie lub zwolnienie autka poprzez tempomat.
No i fakt jak klikam - to zwalnia o troche jak trzymam - to calły czas zwalnia az puszcze ale!
Jak klikam + to sie rosłacza cały tempomat czyli tak jakbym nacisnał sprzęgło albo hampel :/
Co mam nie tak?
a sprawdzałes vagiem czy nie ma jakis błedów?? przy naciśnieciu plusa powinno auto przyspieszać bez problemów (chyba ze sie mylę), zakładałem ostatnio koledze tempomat do A4 i w sumie nie pamietam czy był taki problem, ale wydaje mi sie ze nie.
No powinien ale tego nie robi tylko wylacza tempomat :(
Czy ktoś wie gdzie znajduje się sterownik tempomatu w A4 B5 AJM.
Otworzyłem kolumne kierownicy i kabelki z manetki wchodzą pod licznik a gdzie dalej? Nie chcę rozbierać całego samochodu.
Proszę o pomoc.
jeśli ma ktoś schemat podłączenia to bardzo bym prosił o przesłanie na: [email protected].
Z gory dziękuję.
