Audi A4 B6 1.8 T Q BEX jaka mocniejsza pompa paliwa? - prośba o pomoc
Jarrem
Witam, potrzebuję pomocy w doborze mocniejszej pompy paliwa do mojej laleczki ;) Dużo naczytałem się w necie o pompach Walbro 255 że w Quattro mogą mieć problemy etc no i nie wiem co założyć i jak ewentualnie wygląda dopasowanie takiej pompy paliwa do oryginalnego koszyka tak żeby było dobrze ;) W związku z powyższym zwracam się do was o pomoc, czy macie jakieś doświadczenia, czym zwiększacie ewentualnie średnice pompy, żeby pasowałą etc. No i ostatecznie Walbro 255 czy DW200? A może zupełnie coś innego? Serdecznie proszę o pomoc, bo po chipie oryginalna pompka przerywa na wysokich obraotach a jedyny zamiennik znaleziony SKV też nie daje rady :(
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin
Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Moje Audi - W tym dziale możesz pochwalić się swoim autem." - temat przeniesiony
walbro 255 lub jakiś jej zamiennik do chipa najlepsza opcja, zamontować sie da w koszu seryjnym u mnie wystarczyło wyjęcie sitka wsadzenie pompy i założenie sitka z zestawu walbro od dołu.  jak zomontujesz walbro to najlepiej mieć zawsze 1/4 paliwa bo ona nie bd miała paliwa w koszu jak seria tylko ssie od dołu kosza prosto ze zbiornika.
Edytowane przez tomekp94
Dalczego nie bedzie miala paliwa w koszu? o co chodzi mógłbyś coś więcej powiedziec? Czemu seryjna ma paliwo w koszu a walbro nie? Zastanawiam sie nad DW200 bo lepsza ma wydajnosc niz walbro
bo walbro nie uszczelni dołu kosza bo jest węższa no chyba ze dotoczyć jakąś redukcje, ale i tak dotyka dna zbiornika tak jak w quatro tam sie zdaje tez nie ciągnie z kosza tylko z dołu, kupuj dw2000 lub walbro ale ori u mnie zamiennik epman padł po miesiącu
bo fwd ma zupełnie inny kosz jak q i tam jest całkiem inaczej i walbro normalnie działa i jest P&P nie licząc wtyczki elektrycznej
25 minut temu, tomekp94 napisał:
nie do końca P&P bo jest sporo węższa od orginału w fwd
czy ty czytasz tak w ogóle? Ty masz fwd a Paweł ma q i to zupełnie inne kosze
ma moje fotki wolbro w koszu Q
Czy pompa z Audi A8 4.2 podejdzie do A4 B6 1.8t Q??
http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-a8-2-8-4-2-s-8-4d0906091c-orygin-i5125461961.html
W dniu 29.01.2020 o 17:24, Darecki8 napisał:
Czyli do 1.8t bfb quattro będzie pasowała pompa dw200 i walbro p&p ?
Nie pasuje p&p dw czy walbro ma średnicę 39 mm a orginal50 mm i walbro ciągnie tylko z dołu paliwo więc dol kosza trzeba rozciac
Dzięki za informacje,a jest jakaś dużo wydajniejsza pompa która jest p&p ?
