eMDe 1 0 Opublikowano 22 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 (edytowane) 8 minut temu, Rob@k napisał: Mam nu siebie taki wzór felg, szukałem długo w dobrej cenie i powiem że pierwszy raz widzę z tym ET i one mają otwór centrujący 66,6 chyba że mają pierścienie centrujące. Tak wyglądają u mnie 7.5 17 ET28 opona 225/45 i to lezy bez dystansow? ciekawe czy w b6 tez by tak podeszlo gosc podaje takie 3 rozmary w ogloszeniu ROZMIAR 7 x 17 ET46 ROZSTAW 5x112 - OTWÓR CENTRALNY 66.6 mm , Rozmiar 7 x 17 ET34 5x112 - Otwór centralny 57.1 mm , ROZMIAR 7 x 17 ET37 ROZSTAW 5x112 - OTWÓR CENTRALNY 66.6 i o dziwo ten srodkowy ma otwor 57,1 Edytowane 22 Marca 2017 przez eMDe 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 To są felgi z A5 i ET mają 28, 37, 46 Ten 34 pierwszy raz widzę i z takim środkiem. Wychodziły jeszcze w rozmiarze 16 cali ale nie wiem z jakim ET. Do B6 też te felgi podejdą i będą wyglądać jak u mnie (kumpel je ma z oponą 235) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMDe 1 0 Opublikowano 22 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 6 minut temu, Rob@k napisał: To są felgi z A5 i ET mają 28, 37, 46 Ten 34 pierwszy raz widzę i z takim środkiem. Wychodziły jeszcze w rozmiarze 16 cali ale nie wiem z jakim ET. Do B6 też te felgi podejdą i będą wyglądać jak u mnie (kumpel je ma z oponą 235) i konkretnie szukales et 28 czy lepsze by byly inne rozmiary, a po prostu takie wpadlo? no i czy jestes zadowolony czy nic nie ociera? bez dystansow? (sory ze tak nawijam co chwile o tych dystansach ; p ale ja wogole nie czaje o co tam chodzi i chce zalozyc kolo i nie zastanawiac sie co dalej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Tak szukałem konkretnie 28 bo to max co można włożyć bez dystansu. Koło leży równo z błotnikiem i nic nie obciera. Przy większym ET trzeba włożyć dystanse żeby uzyskać ten efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMDe 1 0 Opublikowano 22 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 dziękuję za pomoc. tylko tak kolega Rob@k ma 17 stki z et 28 i nie ma dystansów, a kolega azure ma 17 stki et 43 i tez bez dystansów i nic nie ociera.... czyli ja mogę sobie zalożyć z et od 28 do 43 bez dystansów i nic nie będzie ocierało? Zawartość dodana 0 minutes later 15 minut temu, Rob@k napisał: Tak szukałem konkretnie 28 bo to max co można włożyć bez dystansu. Koło leży równo z błotnikiem i nic nie obciera. Przy większym ET trzeba włożyć dystanse żeby uzyskać ten efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Tak jak piszesz tylko ET 43 koła bardziej schowane we wnętrzu nadkola ET28 bardziej na zewnątrz i wizualnie ładniej wygląda (ale to rzecz gustu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMDe 1 0 Opublikowano 22 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 wszedzie widze tylko te o szerokosci 7 jak np tu http://www.audifelgi.pl/content/nowe-felgi-audi-a4-8k0-17 (tylko przyklad bo drogo niesamowicie) ale porozgladam sie tak jak piszecie za 7,5 zeby sie pozniej nie denerowowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMDe 1 0 Opublikowano 23 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 (edytowane) 14 godzin temu, Rob@k napisał: Tak jak piszesz tylko ET 43 koła bardziej schowane we wnętrzu nadkola ET28 bardziej na zewnątrz i wizualnie ładniej wygląda (ale to rzecz gustu). a co myslicie o tych? https://www.olx.pl/oferta/felgi-18-rs6-opony-audi-s-line-vw-5x112-zamiana-dare-bbs-jr-CID5-IDjZMdR.html#2b187da3a9 ciezko znalezc 7,5 z tych co mi sie podobaja. wiec moze 18... tylko widze et 35 wejdzie? i jakies dziwne dekielki czy to oryginaly? znalazlem na forum "do A4 35 jest idealne przy 8" feldze" tylko tam chyba chodzilo o b5 Edytowane 23 Marca 2017 przez eMDe 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Tutaj na przykład masz felgi jak moje http://allegro.pl/felgi-alu-oryginal-audi-7-5j17-et28-5x112-w-wa-585-i6704338666.html Jest ich sporo na allegro tylko szukaj w lepszych pieniądzach (ja za swoje dałem 1300zł z oponami) Co do 18 to przy 8 calach ET35 podchodzi bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Korkosz 3 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 tylko czy 18" będzie dobrze wyglądało przy standardowym zawieszeniu. A co myślicie o 8jx17 i oponki 225/45/r17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMDe 1 0 Opublikowano 23 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 (edytowane) 2 godziny temu, Rob@k napisał: Tutaj na przykład masz felgi jak moje http://allegro.pl/felgi-alu-oryginal-audi-7-5j17-et28-5x112-w-wa-585-i6704338666.html Jest ich sporo na allegro tylko szukaj w lepszych pieniądzach (ja za swoje dałem 1300zł z oponami) Co do 18 to przy 8 calach ET35 podchodzi bez problemu widziałem, widziałem - ale,dzieki za przykład. Dziś kilka godzin siedziałem na felgach olxie , allegro i przymierzalniach tyle ze tam felgi już nie audi, ale kilka ciekawych jest , jak używane to wolałbym pojechać i je zobaczyć, czyli raczej szukam gdzieś w obrębie mojego województwa, no chyba że jakieś mnie bardzo oczarują albo nie będzie wyjścia. a masz może taką fote żeby było widać cały samochód (chodzi mi o bok) takie coś jak moje. tak mam teraz na 16 stkach Edytowane 23 Marca 2017 przez eMDe 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 tylko czy 18" będzie dobrze wyglądało przy standardowym zawieszeniu. A co myślicie o 8jx17 i oponki 225/45/r17Jeśli masz zawieszenie 1BA, to odpuść sobie felgi 18. Przy szerokości 8J zdecydowanie załóż zalcany przez Audi rozmiar - 235/45/17. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 (edytowane) Tak to wygląda Edytowane 24 Marca 2017 przez Rob@k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMDe 1 0 Opublikowano 25 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 dzieki, już mniej wiecej wiem co mi potrzeba. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamley 0 Opublikowano 6 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 (edytowane) Nie chcę zakładać nowego tematu bo praktycznie dotyczy tego samego. No chyba, ze autor ma cos przeciwko... 1. Dlaczego liczycie zamiennik od 235/45 R17, a nie np. od 205/55 R16? U mnie to jest fabryczny rozmiar. Licząc od R16 zamiennikiem o najbardziej zbliżonej średnicy jest 225/45 R17. Czy taki wlasnie powinienem wybrac? 2. W ogóle to najchętniej zostałbym przy szerokości 205. Mam seryjna moc i mimo, ze motor jest bardzo zdrowy to jakos nie chce obciazac go dodatkowymi oporami toczenia. Tym bardziej, ze jazda głównie bez szaleństw więc trakcji starcza. No chyba, ze 215? Sam juz nie wiem bo z drugiej strony nie są to jakies kolosalne roznice, ale totalnie nie mam porownania jesli chodzi o Audi z dieslem i dlatego prosze Was o rade. Wiekszość oryginalnych felg 17-calowych ma szerokosc 7,5 cala. Warto szukac 7J zeby moc zalozyc opone 205? Czy w ogole 205 na 17" bedzie slabo wygladac (za wąsko)? Znalezc bym cos na pewno znalazl tylko czy to ma sens? 3. No i kwestia ustawienia głebiej/na zewnątrz. We wszelkich parametrach doskonale sie orientuje jednak nie jestem pewny czy dobrze przeliczam roznice w szerokości felgi na jej odsadzenie. Przykład: 1 felga ma 7” i Et 42. 2 felga 7,5”. Czy, żeby 2 była w tym samym miejscu co 1, powinna mieć Et 48? Przyjalem, że 0,5 cala to 12 mm i podzieliłem to na pół (czyli 6 mm) bo ET jest parametrem do osi felgi. Skoro na strone przybylo 6 mm to wlasnie o tyle „wypchnęło” nam felge na zewnatrz nadkola stąd zwiększone ET o 6 czyli do 48. Prawidlowo? Cała wątpliwość polega na tym czy ta os zawsze wypada symetrycznie czyli na srodku felgi? Jeśli nie to nie da się dokladnie policzyc umiejscowienia felgi w nadkolu bo nigdy nie wiemy jak rozlozy się dodatkowa szerokość (na która strone felgi). Pozostaja tylko przymiarki. No chyba ze szerokosc felgi zostaje ta sama - wtedy bazujemy tylko na samej liczbie ET. Tutaj podziękowania dla Rob@k za wstawienie fotki poglądowej i informacje przy jakiej szer. i ET felga zrównuje się z nadkolem, czyli wg prawa osiąga maks. odsadzenie. Przy okazji bardzo fajna fela i własnie jej wzór (wklęsły środek) zachęca by ja porzadnie wysunac na zewnatrz. Mam jeszcze 2 inne modele upatrzone i tak jak przy w. w występuja one w kilku wariantach ET i teraz wlasnie pytanie ktore bedzie najoptymalniejsze stad wczesniejsze pytanie czy prawidlowo to licze... Na pewno nie chce głebiej niz mam teraz (7J, ET 42). Zawieszenie fabrycznie obnizone (1BE), ale to chyba nie ma znaczenia przy porownywaniu z innymi modelami B6 bez obnizenia? Edytowane 6 Maja 2017 przez Tamley Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 6 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 Audi podaje na wlepce auta rozmiar opony dla 17", dlatego dla tej szerokości 235/45/17 jest to wyjściowy rozmiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamley 0 Opublikowano 6 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 Ok. A kojarzysz co podaje dla 18"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 235/40/18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
