Fis nie pokazuje spalonej żarówki
B_udyn
Witam,
Koledzy co może być przyczyną że fis nie pokazuje spalonej żarówki. Jeżeli nacisnę przycisk check to pokazuje że wszystko jest ok a pozycja z tyłu jest spalona. Wcześniej miałem problem z migaczem ( niby żarówka spalona a wystarczyła ją tylko poprawić żeby działał )i fis też nic nie pokazywał. Może macie jakiś pomysł co powinienem sprawdzić jakie przewody. Niestety auto kupiłem od jakiegoś druciarza i borykam się z różnymi takimi niespodziankami ... Dodam że wcześniej był pół fis a teraz zrobiłem sobie pełny.
A da się to jakoś włączyć, podłączyć czy muszę się z tym pogodzić że działać nie będzie ??
Da sie:)
moduł mce,włącznik świateł(nie wiem czy kabli jakiś nie trzeba,ciągnąć)
Poprawka dwa piny trzeba przełożyć,kolega podpowiada:)
Edytowane przez spraniec
Za to odpowiada tylko MCE masz w wersji LOW więc bez kontroli żarówek
ale chyba nie będę się w to bawił myślałem że może kodowanie załatwi tą sprawę a tu zapowiadała by się kolejna dłubaninka hehe. Dzięki za odpowiedzi i naprowadzenie :)
Zawartość dodana 0 minutes later
Teraz, spraniec napisał:
Przepraszam mówimy o b5 czy b6?
o B6
Edytowane przez B_udyn
sorka, trochę się zamyśliłem - faktycznie - to co podałem jest do B5 - moj błąd
