2.0 ALT SYCZY POWIETRZE
AdiAdecky
Witam serdecznie wszystkich, mam problem z moim ALT- kiedy silnik pracuje pod maską słychać syczenie, uchodzi powietrze. Oczywiście wiem skąd tylko mam problem bo nie wiem w ogóle co to jest za część i tutaj moja prośba czy ktoś może mi podać prawidłową nazwę części i napisać czy te syczenie to coś normalnego czy nie.
Dziękuję za pomoc.
Na zdj zaznaczyłem prostokątem obszar części skąd uchodzi powietrze ( dodam, że wężyk jest dobrze wciśnięty i dokręcony opaską).
Eżektor to się nazywa. Nie powinno nic syczeć, masz gdzieś nieszczelność.
BTW moja fura :D
Dzięki wielkie za nazwanie rzeczy po imieniu , tak zdj podglądowe akurat ;)  dzięki jeszcze raz.
Witam wszystkich,
po wymianie eżektora syczenie ustało? Też syczy mi w tym rejonie i ustaje jak przydławię wężyk biegnący od przepustnicy. Tez nie mogę namierzyć miejsca nieszczelności chyba ze to normalne?
masz przedmuchy w silniku które idą w odmę i z syczy , sprawdz ile ci wskazuje przepływomierz na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku
Kabelek dopiero w tym tygodniu dojdzie wiec wtedy sprawdzę... gdzie te przedmuchy?
przedmuchy tz jak pierścienie przepuszczają kompresję pod tłok, lub głowicą przez zawory, to ciśnienie idzie w odmę i jest tak dużo powietrza w odmie ze pomijany jest przepływomierz ,silnik bierze powietrze z odmy (za dużo)  a za mało z filtra powietrza ,
Ilość powietrza to 2,5 g/s - co to oznacza?
ponadto w bloku 33 Lambda control jest na poziomie 16% co chyba tez nie do konca dobrze,
blad 16684 i 16687
natomiast w readiness brakuje passed w lambda controls i catalytic converter...
prosze znawców o opinie na temat mojej audi,
z gory dziękuję
dziwny ten pomiar 2,5 .ja u siebie nie mam stałej wartości tz  po nagrzaniu silnika +- 3,1 włączy się zaworek oparów i od razu spada na +- 2,7 ,wcisnę sprzęgło skoczy na  +- 3,0, odkręcę korek oleju spada momentami do 0,0 i silnik szarpie jak by miał zaraz zgasnąć, włączę jakiekolwiek światło skacze do góry.  ciągle się zmienia ta wartość i jest bardzo czuła na zmianę obciążenia.
To jest taka wartość średnia na wolnych obrotach zagrzanego auta, mogę zrobić jakiegoś loga zmieniając obroty i włączając odbiornik itd zobacze jak skacze
