szkudi272 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Witam serdecznie panowie mam problem mam zerwane jakieś wężyki nie wiem od czego one są, jak je poszukać nowe czy to wężyki od wtryskiwaczy jakieś?? Proszę o pomoc, dodam, że auto drży na wolnych obrotach a wymieniałem juz świece przewody cewkę, nieszczelną odme oraz ezektor. pozdrawiam roszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Podciśnienie podłączone do regulatora ciśnienia (tego czegoś z napisem 4.0Bar). Wymień go, silnik łapie Ci lewe powietrze. Nowe? Idziesz do motoryzacyjnego i kupujesz przewód paliwowy, mówisz jaka długość potrzebna i już. Edytowane 30 Marca 2017 przez mszark Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudi272 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Kurcze kolego powiem szczerze jestem w tym trochę zielony moja wiedza opiera się na wymianie oleju czyszczeniu przepustnicy ostatnio wyczyściłem sam przepustnice. to ten kabelek można tam gdzieś odłączyć? a jest jakaś specjalna średnica tego? Dzięki za pomoc Ogólnie jak się przyjrzałem to więcej tych przewodów mam popękanych trzyma je tylko ten sznurek tak na prawdę, więc chyba kupię dłuższy przewód i wymienię co się da Edytowane 30 Marca 2017 przez szkudi272 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Przepustnice czyściłeś, a to będzie prostsze. Ten który trzymasz i ten kawałeczek po prawej na fotce to jeden, przerwany przewód. Ten krótki koniec jest podłączony do tej gruchy, regulatora ciśnienia, a ten który trzymasz to już musisz namierzyć dokąd on idzie. Możesz z kawałkiem pójść do sklepu i Ci dobiorą. ja brałem paliwowy 6mm 4 Bar. No i dwie opaski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudi272 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Wymieniam prawie wszystkie te przewody bo czuć w środku guma sparciała, kupiłem grube przewody przekrój w środku 4 mm i pasują akurat miałem stary na próbkę...natomiast a propo przepustnicy mam pytanie bo wyczyściłem ją i po czyszczeniu czasem wolne obroty zawieszą mi się na około 950rpm. Natomiast wcześniej było ok. Czy muszę podjechać na adaptację Vaga?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 U mnie wygląda to tak. Po odłączeniu na trochę aku włączam zapłon ale nie odpalam tylko czekam aż przepustnica przestanie brzęczeć. Potem odpalam i już. Sprawdzałem to z vagiem i adaptacja była ok. Tylko u mnie trzeba kilkadziesiąt km przejechać aż przepustnica się ustawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof-kosior1 3 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Kolego Szkudi. Tak to są węże od podciśnienia. Kupisz je w motoryzacyjnym (drożej) lub w składnicy maszyn rolniczyk za ok 5pln metr. Pamiętaj aby były w oplocie. Dziwne, że przy zdejmowaniu przepustnicy nie wymieniłeś wszystkich. Powino to się robić przynajmniej raz na dwa lata wg mnie. Prosta sprawa. Tylko trzeba się przyłożyć aby nie pomylić i wszystkie wymienić. Powodzenia ! Ps. Apropo przepustnicy, są tematy jak ją adoptować. Ale odłaczenie aku na 15 min też ją zaadoptuje podobno. Edytowane 30 Marca 2017 przez krzysztof-kosior1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudi272 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Panowie powiem tak wymieniłem wszystkie chyba wężyki odłączyłem aku żeby zaadoptować przepustnicę, ale nic to nie zmieniło. Odpuszczam już ten temat drżenia silnika nie mam na to sposobu chyba na postoju jak dodaje lekko gaz czuć tak nawet do 2tys obrotów że silnik drży. Szczerze mówiąc jeździłem sporo mercedesem w210 z 2001 roku silnik 2.8 benzyna i kultura jego pracy to zupełnie inna bajka silniczek pracuje jak zegarek auto nawet nie ruszy. Niby V-ki w audi takie super każdy zachwala ale mam wrażenie, że ciągle coś nie tak szczególnie, że miałem do czynienia z tamtym mercedesem, a przecież silniki Vidlaste cec**ją się właśnie wysoką kulturą pracy podobno. Dodam, że mój silnik ma 255tys udokumetowanego przebiegu i sprawuje się super gdyby nie to drżenie na które nie ma rady.. Pozdrawiam Dzięki za pomoc. Edytowane 30 Marca 2017 przez szkudi272 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Cytuj Odpuszczam już ten temat drżenia silnika Dwumas, poduszki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudi272 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 a jak stwierdzić jedno lub drugie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof-kosior1 3 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Szkudi, wg mnie te węże kupiłeś lipne... nie mówie zlosliwie tylko doradzam koledze z forum. wg mnie guma bez oplotu sie przepali... stopi a za miesiac bedziesz myslal ze przewody wymienione a z silniekiem znow cos nie ok... 18 minut temu, szkudi272 napisał: weże Zawartość dodana 0 minutes later co do drżenia, wyślijmi logi dynamiczne kanału 060, 090, 093 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudi272 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 A co to znaczy kolego te logi t oz vaga bo ja nie mam tylko bym musiał podjechać do elektryka? Gościu w motoryzacyjnym mówił że będą ok. Jak je ucinałem to widać, że mają sznurek jakby w środku, ale suma sumarum nic mi te węże nie zmieniły w pracy auta.... A dwumas nie sądzę bo sprzęgło pracuje ładnie nic nie puka nie stuka a podobno takie są objawy drżenie czuć na samym silniku nie na sprzęgle czy coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Zamów sobie na allegro kabel vag ~30zł i nie będziesz jeździł do elektryka. Koledzy obcykani na forum i na pewno ogarniesz auto bo to może być jakaś drobna pierdoła. Samo sczytanie błędów u elektryka nic nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudi272 0 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 (edytowane) A program jakiś muszę też poszukać w necie wtedy?? http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i5408960276.html takie coś będzie ok? Tylko nie wiem czy jest tu jakiś program od razu czy jak? Edytowane 31 Marca 2017 przez szkudi272 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof-kosior1 3 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 28 minut temu, szkudi272 napisał: A program jakiś muszę też poszukać w necie wtedy?? http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i5408960276.html takie coś będzie ok? Tylko nie wiem czy jest tu jakiś program od razu czy jak? Polecam z firmy VIAKEN... (!) Wpisz w google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudi272 0 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 No ale to jest właśnie od firmy Viaken.pl czyli będzie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof-kosior1 3 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 1 godzinę temu, szkudi272 napisał: No ale to jest właśnie od firmy Viaken.pl czyli będzie ok? Wg mnie Viaken zawsze bedzie OK. Ale dopasuj do swojego modelu. Tj. VW audi do 2004r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudi272 0 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 (edytowane) Ten niby obsługuje audi 1992-2004 rok OBD2 ja mam a4 b5 z 2000 roku więc będzie ok. Panowie dotarł już do mnie interfejs VSCAN Viaken OBDII, powiedzcie mi skąd teraz jakiś program pobrać i co polecacie do a4 b5 po fl.?? Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez szkudi272 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
