Wtryski 059130277ah na jakie wymienic?
radek21
po rabatach i zwrocie starych masz 992 zł za sztuke jak warszat ma jakies rabaty
Mozna taniej[emoji6]
Tylko z jakiej racji zwrot starych? Przeciez to nie butelka zwrotna. To wymysl tych od ktorych kupujesz bo oni oddaja do fabryki i kupuja jeszcze taniej.
zawsze mozna taniej pewnie coś koło 900 850 jakby sie dobrze zagadało a te wtryski w IC są regenerowane więc stare trzeba im oddać
No wlasnie chodzi mi o to "trzeba oddac". Na jakiej podstawie? Jest jakis przepis czy to wymysl sprzedawcow?
przecież wszystko pisze ciężko przeczytać?
Jest napisane jakby co:)
Niby gdzie?
14 godzin temu, d4ri0 napisał:
Jakie masz teraz(koncowka) i jakie korekcje, przebieg?
AH z tego co pamiętam, 116 tyś maks chyba było -0,66 przed czyszczeniem, po ~ -0,40. Wypluły 280 koni więc coś tam jeszcze dają radę. Tanio oddam ale nie bawię się w żadne zwroty,  reklamacje.
bo to są wtryski regenerowane, tak samo jak kupujesz 2mas regnerowany, turbo cokolwiek.. musisz oddać stare albo dopłacasz dlatego IC ma cenę 1,5k.  Producent chce stare i już, pewnych części od lat się nie produkuje.
Edytowane przez marcin4x4
Tanio to znaczy? I kiedy?
