Jak zdemontować Tunel w Audi A4 Avant 97 rok
tomcioskinny
Witam chciałbym się dowiedzieć jak zdemontowac tunel w Audi A4 Avant 97 rok. Ponieważ w końcu po 8 miesiącach poszukiwań kupiłem sobie podłokietnik i muszę go zamontowac tylko nie wiem jak zdjąć tunel żeby nic nie połamać.
Przejrzałem 38 stron na forum i tego tematu nie było dlatego też pytam.
Dziękuję za odpowiedz.
witam jutro zamierzam wyjać tunel aby zamontowac łokieć tylko mam pytanie czy bez ściągania pokrycia hamulca ręcznego ten tunel mi nie zejdzie
aha czyli muszę ściągnąć a jak jest z kostka zapalniczki czy komp później nie będzie miał błędu. a jak jest z kostką od gniazda kompa całe się wyjmuje z tunelu czy tylko kostkę się zdejmuje
Kolego, Ciebie interesuje tylko demontaż części z rys nr 1 elementu oznaczonego nr 1 + ob. hamulca ręcznego. Komp nie pokaże błędu. Całe się demontuje do wew. / jest na zatrzaskach/. Zaczynam się zastanawiać czy nadal rozmawiamy o łokciu, czy też może o montażu w tym miejscu pocisku rakietowego surface-to-air missile.
heheh nie pocisków żadnych nie będzie łokieć juz zamontowany dzisiaj zrobiłem tak jak pisałes i wszystko poszło gładko jak po masle
