Błąd 5171 - 2.0 TDI CAGA - brak mocy
Mango155
Witam.
Mam problem z silnikiem 2.0 TDI CAGA. Samochód postał 5 dni, odpala bez problemu, jeździ, jednak brak mu mocy. Dwa razy zapaliła się kontrolka układu zasilania paliwem (spirala). Myślałem, że może jakaś podstępna kuna wkradła się do komory silnika i zrobiła demolkę z wężami ciśnieniowymi idącymi od IC, jednak po wstępnych oględzinach nic nie zauważyłem.
5171 - Regulacja ciśnienia doładowania
          P0299 00 [096] - Przekroczona granica regulacji
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 248494 km
                    Data: 2017.03.31
                    Czas: 20:31:30
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
Proszę o pomoc.
A czy może to być wina zapchanego DPF'a? Jak sprawdzić jego stan przez VCDS'a? Czy jest możliwe wymuszenie procedury wypalania na postoju?
Teraz, Wihajster napisał:
w dziale diesel masz temat z procedura wypalania vcds
OK,  dziękuję bardzo. Rzeczywiście - nie sprawdziłem.  Za chwilę będę ogarnial dalej temat.
Zawartość dodana 3 minutes later
Procedura wypalania DPF'a na postoju zakończona pomyślnie, lecz wciąż brak rezultatów.
W dalszym ciągu wywala ten sam błąd i brak mocy. Gdzie szukać przyczyny?
Dnia 1.04.2017 o 22:26, komoornik napisał:
Zajrzałeś w ogóle do linku?
Oczywiście, ze zajrzałem. Wszystko sprawdziłem.
Jutro jadę na dokładniejsze diagnostykę i będę wiedział dokładnie co się stało. Póki co stawiam na zapchany DPF. Jeśli się to potwierdzi, najwyzsza pora się go pozbyć.
Problem rozwiązany - jakiś gryzoń przegryzł przewód podciśnienia. :facepalm:
Przy okazji na miejsce zapchanego DPF'a wleciał też downpipe RM Motors.
2 minuty temu, inhosik napisał:
gdzie kupiłeś downpipe? gdzieś są gotowe zestawy?
Na allegro wpisz sobie "downpipe a4 b8". 899 zł + wysylka.
o dzięki :) ma on wyjścia na wszystkie sondy i czujniki z ori wydechu? pasuje p&p? wystarczy założyć i wyłączyć dpf programowo?
Pasuje P&P, ma wszystkie gniazda na ori sondy i czujniki. Pamiętaj o nowych uszczelkach z dwóch stron. :)
