muchachos13 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam. Mam problem ze skrzypieniem deski rozdzielczej na dołkach. Mam tak od kupna samochodu, skrzypienie dochodzi z okolic środkowych kratek nawiewu (?). Jak mocowana jest deska przy podszybiu? Może poprzednicy przy zdejmowaniu deski nie trafili w jakieś zaczepy? 1.Powiedzcie mi czy kratki przy szybie (na zdjeciu nr.1) są włożone na wcisk (czy da się je w ogóle wyjąć)? 2. Środkowe kratki z tego co wiem wyjmuje się przed delikatne podważenie (nr.2) ? 3. Panel środkowy. Cały plastik panelu jest na zatrzaskach czy ukryte są gdzieś śrubki (nr.3)? Pozdrawiam Edytowane 1 Kwietnia 2017 przez muchachos13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamczatka131 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 kratki sa na wcisk, wysuwaja sie wszystkie 3, bardziej ci panel skrzypi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchachos13 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Chodzi o panel srodkowy? Żeby go zdjąć należy tylko podważyć plastik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fenrir 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Przy radiu po bokach masz przykręcone zaślepki, pod nimi są 2 śrubki od ramki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchachos13 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 A jeśli mam radio ori delta i nie mam po bokach zaslepek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fenrir 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 (edytowane) https://5.allegroimg.com/s400/01c072/1b3dacae4c97ae207760f9106415 Tak wygląda ta ramka. Myślę że musisz wyjąć radio kluczami i wtedy odkręcić śruby pod spodem Edytowane 2 Kwietnia 2017 przez Fenrir Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchachos13 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Super wszystko jasne. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
