hak
dziaba5
Witam mam taki problem nie mam gniazda przy haku kable sa (10 sztuk) chcialem podlaczyc gniazdo 13 pin zarowka do reki a tu okazalo sie ze znalazlem tylko kabel z lewym kierunkowskazem i stop reszta kabli nie dziala jest jeszcze jeden taki grubszy kabel w ktorym napiecie jest caly czas co sie moglo stac gdzie szukac przyczyny z gory dziekuje za pomoc moze ktores kable trzeba ze soba polaczyc dodam ze auto posiada modul
Podłącz na stałe żarówkę stopu (ten kabel już zidentyfikowałeś) i nie odłączaj jej. Dopiero po podłączeniu tej żarówki na stałe reszta świateł w gnieździe przyczepki będzie działać.
Ten grubszy w którym napięcie jest cały czas to kabel który służy do zasilania np lodówki w przyczepie campingowej i to jest ok że w nim jest stale napięcie.
Jak masz 10 kabli to masz wszystkie więc wystarczy podpiąć gniazdo
