1.8T na hybrydzie K03s - mało mocy
lukaz10
Witam.
Ma ktoś  jakiś pomysł dlaczego  na wysokich obrotach mocno przytyka przyrost mocy ?
setup :
K03s - hybryda na wirnikach  od RS4/ RS6
Fmic
wtryski 440.
DP.
Wydech seryjny.
Podczas strojenia, tuner powiedział mi ze na wysokich obrotach jak by przytykał kolektor wydechowy.
Czy wymiana kolektora wydechowego na HI- flow  - żeliwo pomoże?
Widziałem wykresy bez problemu łamiące 250KM na hybrydach k03s.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Wieksza przepustnica ?,  kolektor? wydech? DV ?
Edytowane przez lukaz10
Po świetach. czekam na kabelek.
jakie dokladnie zrobic?
115 118 02 020  033 ?
2 minuty temu, lukaz10 napisał:
robiłem na 3 biegu. mam skrzynie 6. i troche szybko  zamykam obrotomierz. moge zrobic na 4
zwracam honor:P
jak w 8 sekund zamykasz 3 bieg to rakiete tam masz pod maską:)
2 godziny temu, WYSKUN napisał:
zwracam honor:P
Logi robione na 3 biegu. używałem polskiego vag-com. Nie wiem może wolno logował, może gdzieś trzeba przestawić częstotliwość logowania.
Jeśli nic nie da sie wyczytać z tych logów, to zrobie na 4 biegu.
Co zauważyłem, to miedzy 5-6 tyś obr jak by było zadane mniejsze doładowanie?
oraz w logu 115 miedzy 5-6 tyś Load -  maleje.
Jaka jest goraca strona tej hybrydy m.in wirnik?
Czy tam przypadkiem nie jest seryjny wirnik z k03/k03s ?
wg firmy robiacej turbo jest :
strona zimna od rs6
strona goraca od rs4.
tyle wiem z dokumentu jaki dostałem.
sama turbina jaka poszla na modyfikacje to k03s
Tak sie zastanawiam, jeśli  w rs4 jest k04-025  to wirnik jest -40.50 /45 mm Turbine Wheel
Teoretycznie w k03s tez mam wirnik 40/45mm .
Możliwe ze została wymieniona tylko strona zimna ?
Nie wiem, czy nie zaczynam rozumieć twojego toku myślenia, czyli na wysokich obrotach spaliny nie nadążają przepływać przez wirnik turbiny i wydech się "zatyka"  ? w tym przypadku aby spaliny nie cofało tuner zdławił doładowanie na wysokich obr.  zeby nie bylo stukowego ?
Zakładając, że strojenie jest poprawne, wszystko szczelne i osprzęt sprawny to sa 2 opcje: turbina za ciasna po stronie gorącej, albo masz głowice do roboty.
