b7 1.6 alz problem z odpaleniem
lukasz1984a
Witam wszystkich :)
Mam problem z moja audi A4 B7 1.6 b ALZ 2008 mianowice objawy są takie że rozrusznik kręci porządnie i nic żaden błąd nie wyskakuje.
Wszystkie filtry w tym paliwa zostały wymienione, akumulator nówka, czasem na drugi dzień zdarzy mu sie że zapali i auto śmiga i pracuje idealnie. Problem pojawia sie tylko i wyłacznie z odpaleniem.
Czy może to byc uszkodzona pompa paliwa ?
dziekuje i pozdrawiam
Edytowane przez lukasz1984a
Przepływomierz sprawdzany problem pojawia sie tylko podczas odpalania zastanawiam się czy to czasem nie jest czujnik temperatury Ale jak to sprawdzić?
Kolega w a6 2.4 też miał problemy z odpaleniem raz na jakiś czas - winny czujnik temperatury. Czujnika nie sprawdzaj tylko wymień-koszt niewielki
