PROBLEM Z NAWIEWEM
GUMBAS 24 ANG
witam mam AUDI A4 1,9 TDI z 1999r do tej pory było wszystko ok lecz dzisiaj pierwszy raz wystąpił problem przestał działac nawiew w klimie wszystko chodzi jak mależy słychac jak załącza sie klima wszystko jest ok poza tym ze z zadnego nawiewu nie wieje. POMOCY ,CO TO MOŻE BYć. :eek: :eek: :eek:
[ Komentarz dodany przez: wojtas-audi: 28-02-2007, 00:07 ]
Prosze nazywac porzadnie tematy !!
witam u mnie natomiast przy deszczowej pogodzie bardzo paruja szyby we wnątrz,dopiero jak włacze klime to z przedniej szyby znika problem,chce powiedziec ze filtr mam wymieniony na nowy :question:
GUMBAS 24 ANG, ale nie wieje zimnym ? Czy ciepłym ?
Zazwyczaj problemem mogą być potencjometry oraz silniki klap.
[ Dodano: 02-03-2007, 08:19 ]
iwona, kolejny raz piszesz swoje pytania w tematach zupełnie o czym innym.
Wieje Ci chociaż jakimś powietrzem z nawiewów ?
witam mam podobny problem z tym że wieje mi gorące powietrze ,jade w poniedziałek do mechanika ciekawe ile mnie to bedzie kosztowało,a i jak załanczam klime to też wieje gorące
Dzis po wymianie zarowek, przestal calkowicie dzialac nawiew cieply i zimny z klimy tez. Wentylator sie wlacza, ustawia sie jego predkosci... slychac silnczki jak cykaja... tylko,ze nic nie dmucha :cry: patrzylem wszedzie, wokol reflektorow, czy moze cos odlaczylem.. ale nic takiego nie widze. Wyglada na ok. W czym moze byc problem ktos sie orientuje??
[ Dodano: 09-03-2007, 15:56 ]
Chcialem dopisac,ze wszystko zaczelo dzialac... co najdziwniejsze nic przy nim nie robilem (tylko probowalalem pobawic sie klimatronikiem... i tak mi sie to nie udalo). Dziwna sprawa... ale odrazu humor mi sie poprawil :wink:
dołączę sie,bo mam podobny problem, otóż odpalam klimę i jak ustawie na 18 stopni to chłodzi super wieje jak trzeba itd, natomiast gdy wrzucę LO wtedy dmuchawa włącza sie na maxa, ale tak jakby wszystkie klapki sie zamykały,bo znikąd nie leci powietrze,ani na szybę ani na nic innego ? co to może być ? pozdrawiam
podłacz vaga :biggrin:
