devilosek 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Co myślicie o dołożenia dodatkowego filtra kabinowego pod maskę podobno na rynek chiński ze względu na kiepskie powietrze był wyposażony . ?? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Zamówiłem na aliexpres zdam relacje jak przyjdzie z montażu. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Daj linka do Ali.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Wystarczy wejść i wpisać numer tego filtra z etki i wyskoczy kilka pozycji 9 euro filtr plus plastikowa obudowa. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Dużo pyłu zbiera się pod kratka i w rejonie nawiewu więc trzeba temu zapobiec . W naszym kraju w dużych aglomeracjach powietrze coraz gorsze . Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 8KD819441 numer filtra Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) Ja zamawiałem z alli taki filtr i zakładałem, ogólnie podróbka bardzo dobrej jakości choć przy zakładaniu trzeba trochę się nagimnastykować by założyć zaczepy z ramki na tą obudowę, plastik jest bardziej miękki od tej oryginalnej kratki. Nadruk jest nawet na wkładzie/filtrze tylko że jest na odwrót, wg nadruku przepływ powietrza jest od spodu/dmuchawy na zewnątrz Pomijając ten fakt to 3tyg czekania i 35zł uważam że było warto. ja zamawiałem ten: https://pl.aliexpress.com/item/cabin-filter-for-2009-Audi-A4L-2-0L-B8-Air-conditioned-OEM-8KD819441-ST245/32693376068.html?spm=2114.13010608.0.0.44XVeD Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez zabiello Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 8KD819441 numer filtra Wysłane z mojego D6603 przy użyciu TapatalkaDo polifta taki sam symbol?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 3 godziny temu, LukiKRK napisał: Do polifta taki sam symbol? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Raczej tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Tak z etki wynika Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Dzięki kolego. Jeszcze na rynek rosyjski podobno to montuja. Bardzo fajny temat o którym mało osób chyba wie. W dużych miastach śmierdzą cały rok spaliny szczególnie jak się w korku za jakimś autobusem stoi czy zaniedbanym dieslem. Ale w zimie takze jeżdżąc po małych miastach czy wsiach do naszych samochodów dostaje się okropny zapach smogu czyli efekt spalania śmieci, węgla czy mokrego drewna w starych piecach. Oddychamy tym późnej w autach nawet jak przejedziemy trochę dalej a zamknięcie obiegu w zimie nie jest takie proste bo paruja szyby. Ostatnio zmieniłem filtr kabinowy na taki droższy z węglem który ma zapachy pochłaniac ale to rozwiązanie myślę jeszcze bardziej poprawi jakość powietrza w kabinie. Pomijam już fakt że w Krakowie takie filtry trzeba wymieniać przynajmniej raz na rok bo powietrze można tutaj gryźćPoniżej zdjęcie starego filtra powietrza. Żebyśmy mieli świadomość czym oddychamy...Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Tak w takich duzych aglomeracjsch to filtr weglowy bym co pół roku wymieniał. Dodatkowy filtr w podszybiu napewno odciąża ten węglowy wystarczy zerknąć ile tam kurzu się gromadzi . Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Czytałem że nie ma co zbytnio oszczędzać na filtrach weglowych. Zawsze to inwestycja w zdrowie jak wiadomo na zdrowiu nie ma co oszczędzać tak mówią . Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Tak zdecydowanie filtr węglowy to podstawa w dzisiejszych czasach . Ja bym zwykłego nawet nie zakładał do kabiny . Dobra decyzja z twojej strony . Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Kolego możesz wrzucić foty jak jest zamontowany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Wygląda tak jak na zdjęciach z aukcji (ostanie 2 zdjęcia), ładnie przylega, nie ma szpar i nie odstaje nigdzie, tylko tak jak pisałem przynajmniej u mnie trochę się namęczyłem by naciągnąć zatrzaski na te zapięcia ale plastik jest dość miękki więc da się zrobić. Jeśli dalej będziesz chciał to zrobię zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Zrób dla potomnych z łaski swojej;)Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Zdjęcia spasowania. Nie wiem czy będzie dobrze widać na ostatnim zdjęciu ale filtr zakładałem dosłownie parę dni temu a już staje się siwy i zbiera drobinki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 O to chodziło ,dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilosek 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Filtr przyszedł w miarę szybko ale naciągnąć te plastikowe uchwyty tragedia typowe made in china. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
